  Rund um AutoCAD
  DWG2012 --> DGN 8
Autor Thema:  DWG2012 --> DGN 8 (1406 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dwg--DGN.zip
Hallo Forum,
ich versuche DWG in DGN zu exportieren. (_export)
Für 3 Pläne eines Vorhabens hat es, mit ein paar Anpassungen in der Seeddatei, gut geklappt.
Für ein zweites Vorhaben (mit wesentlich mehr Plänen + Inhalt), erzeugt mein PC nur leere DGN-Dateien.
(zum Kontrollieren benutze ich die MicroStation_V8i_SELECTseries_3_30-day_evaluation Version)
schon probiert: explodeall, externe refenzen binden, schraffur löschen, bereinigen, prüfenn...
Habe von Microstation nur wenig Kenntnisse.
Wer kann helfen?
LG Pit
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wär es nicht einfacher die DWGs in Microstation zu öffnen und dort dann als DGN zu speichern?
Microstation kann doch seit einiger Zeit beide Formate.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 09. Jan. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
...und das Ergebnis ist deutlich besser wenn Microstation
die DWG offnet und als DGN speichert.
Ich würde diesen Weg in jedem fall vorziehen.
Das DGN-Vormat das AutoCAD zun schreiben versucht ist nicht optimal.
Liebe Grüße
Iris
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michi,Danke Iris
in der Tat das Ergebnis ist super, gegenüber dem Export...
-ich weiß nicht ob die Strichdicken richtig umgewandelt werden
habe in MS keine opt.Kontrolle (bzw.Kenntnis)
-was passiert mit dem Texthintergrund in dem Bemaßungstext, wird in MS
als schwarzer Hintergrund dargestellt
(in Autocad ändern?)
Ein bisschen Nach- (bzw. Vor)arbeit ist wohl noch notwendig.
LG Pit
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke diese Zusatzfragen können dir die MS-Spezialisten eher beantworten
Michi
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht Sinn.
Wie kann ich den kompletten Beitrag zum MS-Forum verpflanzen?
LG Pit
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach bitte im MS-Brett einen neuen Beitrag auf, in dem du auf hier verlinkst.
Untertags verschieben wir ungern Beiträge, da es hierbei zu einer Neuorganisation des Forums kommt und dieses während dieser Zeit nicht erreichbar ist.
Michi
