Thema: Zeilenumbruch im Schriftfeld erzwingen? (8669 mal gelesen)
Absalon Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.02.2010 AutoCAD 2010
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen zusammen! Wieder mal ein Formatierungsproblem... Ich lasse mir mit einem Schriftfeld immer den aktuellen Dateipfad und -namen in meinem Layout anzeigen. Der Platz dort ist allerdings begrenzt, bei länger werdenden Pfaden ragt das Schriftfeld über das Layout hinaus. Wie kann ich nun einen Zeilenumbruch innerhalb des Schriftfeldes erzwingen? Das der Pfad dabei etwas "zerstückelt" dargestellt wird ist nicht weiter schlimm, die Hauptsache ist, das der Pfad vollständig - im Zweifelsfall in mehreren Zeilen - dargestellt wird. Ich freue mich über alle Antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Servus, der wird kurz Mtext mit der max. Breite für das Schriftfeld verwenden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Absalon Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort! Das Schriftfeld ist in einem MText. Allerdings kann ich Deiner Antwort nicht ganz entnehmen, was genau ich einstellen soll. Bei den Eigenschaften des MText? Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, der wird kurz Mtext mit der max. Breite für das Schriftfeld verwenden.
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Wenn du einen MText erstellst, dann ziehst du doch eine Box auf - DIESE BREITE ist gemeint - kann auch nachträglich geändert werden, schau dir die Griffe an wenn du das Objekt markierst. ( In den Eigenschaften ist das: definierte Breite ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absalon Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Anscheinend stehe ich auf dem Schlauch, aber so richtig... Ich ziehe ein Textfeld auf, mit einer Breite und Höhe, die mir passen. Dann schreibe ich erst mal einen Text hinein. Danach definiere ich darin auch noch ein Schriftfeld mit meinem Pfad. Das Schriftfeld hält sich nicht an die definierte Breite, wenn der Datei-Pfad länger wird (siehe angehängten Screenshot). Ich glaube, ich gebe mal die entsprechende Datei auch mal in die Runde. Hoffentlich komme ich bald runter von dem Schlauch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Ich habe zwar keine Lösung für Dein Problem, aber zumindest eine Erklärung, warum das bei Dir nicht zu klappen scheint. Zeilenumbruch in MText bedeutet, daß, wenn ein Wort nicht mehr in die aktuelle Zeile paßt dieses in die nächste Zeile geschrieben wird. Wenn Dein Texteintrag aber nur ein einziges sehr langes Wort (also ohne Worttrenner wie z.B. Leerzeichen) ist, gibt es auch nichts umzubrechen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absalon Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dass ist es ja, ein Dateipfad ist eben fast immer ein langes "Wort". Deswegen will ich den Umbruch ja auch erzwingen. Ein Dateipfad bringt mir nichts, wenn ich ihn nicht auf der zur Verfügung stehenden Fläche geplottet bekomme. Zitat: Original erstellt von jupa:
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
Absalon Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das auch ausprobiert. MText auf "ausgerichtet" gestellt; das Ergebnis sieht gleich aus. Ebenfalls habe ich es über das Schriftfeld-Kontext-Menü -> Absatzausrichtung auf "ausgerichtet" eingestellt: keine Änderung am Ergebnis. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Absalon Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst!!! Eine Tabelle löst das Problem! Tabelle mit Breite und Höhe definiert und schon hält sich auch ein noch so langes Schriftfeld forciert an diese Grenzen! Danke an alle für Eure Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swaddy Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2009 Win 10 / i7-10700 @2.90 GHz, 16 GB, Intel UHD 630HD / AutoCAD MAP 3D 2021.1 / LIDS 8
erstellt am: 21. Jul. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Jul. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Absalon
So, nach langem Testen liegt es tatsächlich daran ob man im Speichrpfad oder Dateinamen ein Leerzeichen drin hat oder nicht. Aber was auch geht ist wenn man zwei Schriftfelder verwendet. Text was auch immer > 1. Pfad (nächste Zeile) > 2. Dateiname ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
