Thema: Welche Software von Autodesk für 2D/3D Konstruktion u. Zechnungen (1512 mal gelesen)
algor1286 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2013 Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen!
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student und mache gerade mein Praxissemester. Wir wollen Hochspannungsmaste mit allen Bauteilen als Baugruppe neu Konstruieren und neue Zeichnungen in 2D und wichtig auch in 3D Ansichten erstellen, da aktuelle Zeichnungen veraltet sind. Ich habe noch nie mit AutoCAD gearbeitet, sondern mit ProEngineer/CreoElements, Catia und SolidWorks. Zur Auswahl im Unternehmen gibt es folgende Softwarepakete, welches wäre dafür am besten geeignet und ist am einfachsten für den Umstieg von der Software, die ich benutzt habe? Liste: Autodesk Products_Professional: AutoCAD Plant 3D Autodesk Inventor Professional AutoCAD Utility Design Autodesk Inventor Autodesk Robot Structural Analysis Professional Autodesk Navisworks Manage Autodesk Softimage Autodesk MotionBuilder Autodesk Infrastructure Modeler Autodesk Products_Standard: AutoCAD Revit MEP Suite AutoCAD Revit Structure Suite AutoCAD Revit Architecture Suite AutoCAD MEP AutoCAD Civil 3D AutoCAD Electrical AutoCAD P&ID AutoCAD Map 3D Autodesk Maya Autodesk Alias Design AutoCAD Architecture AutoCAD Mechanical AutoCAD Autodesk 3DS Max Design Autodesk 3DS Max Autodesk Inventor Publisher Autodesk Navisworks Simulate Autodesk Quantity Takeoff AutoCAD Raster Design Autodesk Showcase Autodesk Mudbox Autodesk SketchBook Designer Grüße,
Algor1286 ------------------ Algor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für algor1286
Da das weniger Hochbau, sondern Stahlbau/Maschinenbau ist, würde ich "Autodesk Inventor" verwenden. Das ist vom Leistungsumfang und auch von Datenverwaltung mit Solidworks/Catia vergleichbar. Bauteile - Baugruppen - Zeichnungsableitungen Da würde ich nicht AutoCAD basierte Vertikalprodukte einsetzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für algor1286
Wenn ich die Liste so rauf und runter lese, dann sehe ich Plant3D und AutoCAD P&ID. Sind die aus einer Suite, in der eventuell Structure Detailling mit enthalten ist? Das wäre eigentlich dafür sinnvoll (und wird aus meiner Erfahrung viel zu wenig genutzt). ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort, ich habe auch eher an Inventor gedacht, da ich es von der Schulzeit kenne und es vor entlichen Jahren mal benutzt habe. Ich versuche dies mal. Viele Grüße, Algor ------------------ Algor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für algor1286
Hallo! also ich würde Dir in diesem Fall empfehlen pures AutoCAD zu verwenden. Da Dein Fall sehr spezifisch ist, jede Erweiterung bzw. Applikation vereinfacht die Sache nicht. Nebeneffekt: Du lernst AutoCAD und seine Möglichkeiten besser kennen … das wird Dir später auch bei jeder Applikationserweiterung helfen. ------------------
Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für algor1286
AutoCAD pur kann ich für die Aufgabe nicht empfehlen, dann in jedem Fall Autodesk Inventor. AutoCAD Stuctural Detailing wäre eine Alternative, stand aber nicht auf der Liste. Zudem muss dazu der reine Stahlbau und die gewünschte Zeichnungsdarstellung vorab begutachtet werden. Was kann denn der Kunde/ die Mitarbeiter im Unternehmen am besten weiterbearbeiten? Was studierst du?
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für algor1286
Zitat: Original erstellt von criecky: also ich würde Dir in diesem Fall empfehlen pures AutoCAD zu verwenden
na da kann ich nur empfehlen mal was anderes zu verwenden wie das pure AutoCAD, da greift man sich schon auf den Kopf was für ein Aufwand z.B. eine Geländeböschung per Hand macht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
