Thema: Probleme mit dem Bogenmaß (2578 mal gelesen)
Flixer Mitglied Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 303 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670K @ 3,8GHz 16GB DDR-3 2400MHz GTX 1080 2x Samsung SSD Evo (120GB) Raid 0
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hatte diesen Text erst in einem anderen Unterforum und schreibe diesen nun, auf Hinraten eines Admins, hier erneut. Wir arbeiten im Stahlbau mit den CAD Systemen Triga 4.2, R+Z Industriebau 9.1, HiCAD 2013 und AutoCAD 2011. Für eine Konstruktion sind gebogene Träger mit diversen Anschweißfahnen für Verbände und Druckrohre zu verwenden. Die Bleche und Bestandteile der Verbände wurden exakt an der Mittelachse gespiegelt (mehr fach kontrolliert). Nachdem die Konstruktion im 3D vervollständigt wurde ging es an die Bemaßung. Hier sollte nun ein Problem mit dem Bogenmaß aufkommen. Begonnen wurde mit dem Mittelpunkt, dann die erste Kante einer Fahne und die zweite der leichen Fahne. Wir haben dann im Kettenmaß alles Punkt für Punkt durchgeklickt (ebenfalls mehrmals durchgeführt!) und mussten feststellen, dass sich die Maße unterscheiden! Also wurde von links ausgehend bis zur Mitte und von rechts ausgehend zur Mitte bemaßt (also 2 Kettenbemaßungen). Diese Werte der Maßketten sind gleich!? Auch mit unterschiedlichen CAD Programmen wurde das Spielchen wiederholt! Um ein Problem mit der Konstruktion auszuschließen haben wir ein Beispiel angelegt. Einfach ein Kreis und auf einer Seite ein paar Konturen. Diese haben wir anschließend vermaßt und mussten erneut feststellen, dass sich die Maße unterscheiden. Also auch wieder von beiden Seiten zur Mitte und siehe da, die Maße sind gleich. Ich habe das Beispiel mit den "falschen Maßen" mal angehängt (als DXF). Es wurde von 0° gegen den Uhrzeigersinn bemaßt, in der Mitte abgesetzt und erneut gegen den Uhrzeigersinn bis 180° fortgesetzt. Kann mir das jemand erklären? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Ich habe mir noch ein paar Maße mehr angesehen und muß sagen: Wenn es nicht hochkomplizierte Vorgaben bei der Maßung von diesen Teilen gibt (die Vorgaben die ich nicht kenne), so würde ich anhand der Dateianalyse sagen das bei jedem abschnitt immer mal wieder woanders geklickt wurde. Mir erschließt sich da keine Logik (will nichts bedeuten), für mich sind die Maße bereits auf einer Seite "einfach wild zusammengeklickt". Freue mich über Aufklärung ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 29. Nov. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, es wurden immer die unteren Punkte (also die am nächsten zum Zentrumspunkt des Kreises liegen) verwendet. Diese Körperpunkte wurden auch in unserer Konstruktion verwendet, da diese zum inneren Kreisbogen des Stahlprofiles in der Höhe vermaßt wurden. Es ist also nichts wild zusammengeklickt. Weiterhin sind wir am Thema vorbei, es geht uns ausschließlich darum, warum bei einer Kettenbemaßung von einer Seite zur anderen (0° bis 180°) unterschiedliche Maße angegeben werden wie wenn wir von einer Seite zur Mitte (0° bis 90°) und dann auf der anderen Seite zur Mitte (180° zu 90°) bemaßen. Das Problem tritt bei 3 Programmen auf und kann mit AutoCAD nicht reproduziert werden, da AutoCAD keine "richtige" Ketten-Bogenbemaßung kann. Hilfsreisbögen einzuzeichnen ist unpraktikabel und geht an der Problemstellung vorbei. Ich wäre wirklich für Hilfe dankbar. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Wir sind keinen Millimeter "vorbei", wir beschäftigen uns genau damit. Ich habe gezeigt (zumindest damit angefangen) WO bemaßt wurde, ich habe also nachgesehen an welchem Punkt das geschriebene Maß herauskommt. Dabei kann man sehen das die Bezugspunkte immer woanders liegen. Schau dir in meiner DWG das erste Maß links und rechts an, die Magentafarbenen Bemaßungen. Diese zeigen den von dir (welchem Prog auch immer) eingetragenen Wert und zugleich welche Punkte dabei bemaßt wurden. (leider sieht man anhand der Blöcke optisch nicht wo das Programm bemaßt hat, ich habe nur den Maßtext als Referenz nehmen können) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Servus, "Das Problem tritt bei 3 Programmen auf und kann mit AutoCAD nicht reproduziert werden" naja die bemaßten Objekte bzw. Punkte liegen nicht auf dem selben Radius. auf der rechten Seite wurde der Radius 2178.6216 mit 848.3 Bemaßt auf der linken Seite wurde der Radius 2332.9783 mit 908.4 Bemaßt
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
