Thema: Schraffur-Textur möglich? (4110 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in ACAD möglich einer Fläche eine Schraffur / Textur zuzuweisen ähnlich wie bei Sketchup? Ich habe eine Draufsicht (2D Zeichnung) einer Straße und möchte z.B. dem Gehweg, Asphalt, Grünflache, etc eine reelle Schraffur zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hi, ja. Hier eine Auswahl der in ACAD vorhanden Schraffuren. http://tinyurl.com/om2stl6 oder liegt das Problem wonaders? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die normalen Schraffuren kenne ich. Ich würde aber gern im 2D Bereich mit Texturen arbeiten. Also aus einer JPG oder einem BMP eine Schraffur erstellen und diese dann nicht auf ein Objekt zum Rendern legen sondern halt als "normale" Schraffur verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
