Thema: Bilder in Autocad einfügen (2262 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben auf 2 W7 Rechnern mit Autocad2010 SP2 folgendes Problem. Wird eine Bild von einem Netzwerklaufwerk oder von der lokalen Festpalte ins Autocad eingefügt (Einfügen Rasterbild-Referenzen...) und danach die Zeichnung gespeichert und geschlossen und abermals geöffnet, dann werden die zuvor eingefügten Bilder nicht mehr angezeigt, es wird nur noch der Pfad der Bilder am Plazierungspunkt angezeigt, aber nicht die Bilder. Die Bilder wurden aber nicht verschoben oder gelöscht. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben was da zu machen wäre um das Problem zu lösen. Vorab schon mal Danke für die Hilfe Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich herausgefunden habe ist: Im Referenzmanager haben die Bilder den Status NICHT Referenziert. Was ich noch herausgefunden habe, Die Bilder wurden mit der Option Relativer Pfad eingefügt. Ich meine daher werden die Probleme kommen. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
[editiert]Zitat: dann werden die zuvor eingefügten Bilder nicht mehr angezeigt, es wird nur noch der Pfad der Bilder am Plazierungspunkt angezeigt, aber nicht die Bilder.
Zitat: Im Referenzmanager haben die Bilder den Status NICHT Referenziert.
hmm, das ist wiedersprüchlich. "NICHT Referenziert." bedeutet das jemand alle Referenzen aus der Datei gelöscht hat ! (Objekt markieren -> löschen, XrRef Verweis noch da, aber keine Referenz = NICHT referenziert) Da stimmt also irgendwas nicht, Anfragen dieser Art gab es miener Meinung nach schon öferts mal, wenn man über LOKALE Daten spricht, so ist mir ein bestimmtes Problem dabei nicht im Sinn geblieben. Userfehler
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Zitat: Original erstellt von gerhard123: ...es wird nur noch der Pfad der Bilder am Plazierungspunkt angezeigt, aber nicht die Bilder....
Das kann ich nicht nachvollziehen. Im Modellbereich ist das? Bei Relativem Pfad muss zumindest von der Festplatte aus das Laden funktionieren. Wie sieht das bei einer neuen Datei aus? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigenartig ist auch, wenn man im Referenzmanger nachsieht, dass nur der Dateiname, aber nicht der Pfad zur Datei angegeben wird. Dieses Problem tritt bei jeder Zeichnung auf wenn die Bilder mit realtieven Pfad eingefügt werden. Wird das Bild aber mit einem Absoluten Pfad eingefügt, dann ist es nach dem neuerlichen öffnen der Zeichnung noch sichtbar. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2013 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Tritt der Fehler nur bei Rasterbildern auf, oder auch, wenn du eine dwg mit relativem Pfad referenzierst? Da dieses Verhalten klar gegen den normalen Befehls-, bzw. Programmablauf spricht, würde ich zu einer Reparaturinstallation raten. Geht schnell, tut nicht weh und könnte das Problem auf der Stelle beheben. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
