Thema: Windows 8 Tablet / AutoCAD / CAD unterwegs nutzen (6514 mal gelesen)
KleinSteff Mitglied Selbständiger Bauingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 14.02.2012 Dell Optiplex 390, 8 GB RAM, Intel i5 3,1 GHz, Win 7 Ultimate 64-bit, AutoCAD 2006
erstellt am: 02. Nov. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, der Gedanke, mit den neuen Windows 8 Tablets auch von unterwegs aus auf die Server Daten aus dem Büro zugreifen zu können und diese mit Windows-fähiger Software auch von unterwegs aus bearbeiten zu können reizt mich zunehmends. Meine Idee: sehr oft braucht man unterwegs einige Maße aus dem CAD (bei mir AutoCAD und BricsCAD), müsste man schnell auf Excel-Tabellen zu greifen können, wäre es schlicht ganz fein, den eigenen Rechner dabeizuhaben. Hat das jemand schon probiert? Wie laufen z.B. AutoCAD auf derzeit marktüblichen Windows 8 Tablets? Wie ist die Bedienung von für Desktops gestalteter Software auf finger- und stiftbedienbaren Tablets? Gerne darf hier über die pro und contra solcher Ideen diskutiert werden. Erfahrungsaustausch in jeglicher Hinsicht ausdrücklich erwünscht. Grüße, Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 02. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinSteff
Hi Steff, Acad ist imho noch nicht soweit, dass man damit vernünftig per Stift oder Touch arbeiten kann; würde Dir daher eher zu einem Hybriden mit echtem Windows (kein Windows RT!) raten; die Geräte sind immer noch einigermaßen leicht und man kann bei Bedarf mit Maus und Tastatur arbeiten ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Nov. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinSteff
Hi, ich habe seit einigen Monaten als Laptop ein HP EliteBook Revolve 810 - das ist ein bisschen mehr als nur ein Tablet, hat einen schwenkbaren 11,6" Monitor, i5, 12GB RAM und einen 256er SSD - und das Ganze unter Windows 8 Pro 64 Bit. Das Ding ist so handlich, dass ich es fast immer dabei habe und nennt sich Convertible (vereint ein kompaktes Notebook mit einem Tablet und lässt sich zudem perfekt in Unternehmen integrieren) Bei mir läuft wirklich problemlos C3D2014, Infraworks 2014 R2, ReCap (3ds MaxDesign habe ich nicht installiert). Im Infraworks kann ich sogar teilweise mit dem Finger steuern, aber bequemer ist es mit Maus. Deshalb habe ich immer ein winzige Funk-Notebook-Maus mit dabei. Und mit dem LAN-Anschluß hängt es ganz normal im Firmennetzwerk. Natürlich ist es nicht ganz billig, aber es halt für den professionellen Einsatz gedacht und nicht zum Spielen. Fazit: "Das Teil" gebe ich nicht mehr her..... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten schon mal! So ein EliteBook wäre schon was feines. Ich denke allerdings daran, das Gerät viel auf der Baustelle dabei zu haben. Sicherlich: Die Toughbook-ähnlichen Gerätschaften sind hierfür genau gemacht. Allerdings wäre es mir lieber, ein günstiges Gerät mitnehmen zu können, welches dann auch alle 1-2 Jahre kaputt sein darf. Was kann eurer Meinung nach z.B. das hier? http://www.dell.com/de/unternehmen/p/latitude-10-tablet/pd Hat sowas niemand in Betrieb? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinSteff
Hallo Steff, hatte für solche Zwecke mir vorrund einem Jahr das Sony Vaio Duo 11 (kleinste Ausführung) angeschafft - ist allerdings auch eher eine Kombi aus Ultrabook und Tablett -> dafür aber auch universell einsetzbar Sehe gerade, dass das Latitude 10 nur mit einen Atom Prozessor bestückt ist - könnte sein, dass das Gerät auch insgesamt nicht mal den Mindestanforderungen von AutoCAD entspricht. Es sei denn, Du arbeitest mit AutoDesk Remote (ginge dann auch mit einem iOS oder Android Tablett) - dann wird auf die Installation samt Hardware von Deinem stationärem Rechner zurückgegriffen und somit die Hardware wiederum zweitrangig. ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 03. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinSteff
Für mich war ausschlaggebend, dass das Teil die selbe Leistung hat wie ein richtiges Notebook und ich den Infraworks flüssig betrieben kann. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KleinSteff
Hallo Steff, 500€ ist zwar recht wenig und tatsächlich alle paar Jahre aufzubringen. Mehr spricht dann schon nicht für den Tablet aus Deinem Link (oder irgendeinen ähnlichen Tablet mit Win8). Tatsch-Bedienung auf der Baustelle: (1) Was machst Du im Winter bei -5°Celsius? Ich hatte (ohne mir das raussuchen zu können) das zweifelhafte Vergnügen mit nem EiPad. Nur durch Flucht in umliegenden Cafes und Bäckereien alle halbe Stunde konnte ich Gefrierbrand an den Fingern verhindern. Bei Stiftbedienung dagegen kann man Handschuhe tragen. (2) Wie bekommst Du Niederschlag (Regen/Schnee) vom Display? Wischen! Womit bedienst Du das Tatsch-Display? Wischen! Erkennt das Gerät den Unterschied? Nein! Bei Regen oder Schnee - ab ins Cafe! Ausserdem habe ich schlechte Erfahrungen mit AutoCAD 2006 und Win8 gemacht. Lief partout nicht, auch nicht mit Einstellungen zum Kompatibilitätsmodus. Kann auch meine Unwissenheit sein. Jetzt schaffe ich wieder mit AutoCAD 2005. Für Baustellen besser geeignet sind Geräte wie die hier (oder halt auch Toughbook) http://gcn.com/articles/2013/09/24/algiz-10x-tablet.aspx http://www.texxmo.com/ Bei letzterem der Kaleo.24c zum Beispiel (je nach Leistungsspecs). Bei beiden Herstellern bekommt man übrigens auch noch Win7. Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
