Thema: fehlerhafte Schraffurdarstellung in Autocad 2014 (1497 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein benutzerspez. Schraffurmuster (ähnlich Kies)- dies funktioniert bis Autocad 2013 einwandfrei. In 2014 nun wird das Muster entweder so klein skaliert dargestellt, dass es wie eine durchgängige Fläche, Solid aussieht (auch beim Plot), oder gleich viel zu groß. Ein schrittweises Anpassen der Schraffurskalierung ändert in 2014 zuerst gar nichts an der Darstellung (in 2013 schon) und macht dann einen "Sprung". Details, Screenshots im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Da das Muster dem Programm ja doch bekannt ist (ab einer Skalierung von ..) ich tippe dagegen und auf HPMAXLINESEdit: (setenv "MaxHatch" "10000000") und (setvar "HPMAXLINES" 10000000) Es ist unter Umständen nötig die Datei nach dem erhöhen der Werte noch mal erneut zu öffnen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volltreffer HPMAXLINES stand bei 2014 auf 100.000 hab es jetzt mal "hochgeschraubt" - 1.000.000 war erst noch wirkungslos, mit 10.000.000 funktioniert es. Danke, Gruß Torsten [Diese Nachricht wurde von whf_muc am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Jan. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! (Tja, Industriearchäologie ist schon was feines ..) Zitat: Original erstellt von cadffm: ...(setenv "MaxHatch" "10000000") und (setvar "HPMAXLINES" 10000000)...[/B]
Nur zur Präzisierung und zur Dokumentation für die Ewigkeit, da sich (mir) dieser Zusammenhang aus der Online-Hilfe für 2008 und 2018 nicht erschliessen lässt:
Zitat: Da sind zwei Methoden, die zu einem einzigen Ergebnis führen.
Code:
Befehl: (getvar "hpmaxlines") 43210Befehl: (getenv "MaxHatch") "43210" Befehl: (setenv "MaxHatch" "999999") "999999" Befehl: (getenv "MaxHatch") "999999" Befehl: (getvar "hpmaxlines") 999999 Befehl: HPMAXLINES Neuen Wert für HPMAXLINES eingeben <999999>: 123456 Befehl: (getvar "hpmaxlines") 123456 Befehl: (getenv "MaxHatch") "123456"
------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Früher gab es NUR die UmgebungsvariableMaxHatch, und da diese wenig/er dokumentiert und komplett User-unfreundlich sind, gab es für die immer wieder benötigte MaxHatch Einstellung 2008 dann eine zugehörige Systemvariable "für den Anwender". Später kam die Systemvariable HPMAXAREAS noch hinzu. >"Da sind zwei Methoden, die zu einem einzigen Ergebnis führen." Ja, mit beiden stellt man die Systemvariable und die Umgebungsvariable zugleich ein. Methoden sind es mehr, aber die Stellschrauben sind 2, Umgebungsvariable und die zugehörige Systemvariable.
