  Rund um AutoCAD
  polygonales Ansichtsfenster - in Polylinie umwandeln?
Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  polygonales Ansichtsfenster - in Polylinie umwandeln? (5380 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem SEHR DETAILLIERT zugeschnittenen polygonalen Ansichtsfenster im Layoutbereich meiner Zeichnung.
Ein Beispiel dieses unförmigen Ansichtfensters (inkl. der VIELEN blauen Griff-Kästchen) habe ich als Foto beigelegt.
Anfangs hatte ich mir Polylinien gezeichnet, nach denen ich die Ansichtsfenster zugeschnitten habe.
Allerdings sind diese Polylinien mittlerweile gelöscht.
Nun wäre es mein Ziel aus der Ansichtsfenster-Umrandung wieder eine Polylinie "zu zaubern"!
Den Ursprungsbefehl habe ich schon probiert - Grundgedanke dabei: die Fenster-Umrandung in viele Einzellinien gesprengt, dann alle Einzellinien in Polylinie umwandeln und verbinden zu einer gesamten Polylinie. Aber der Ursprungsbefehl funktioniert bei Ansichtsfenstern nicht.
Die Ansichtsfenster erneut mit Polylinien nachzuzeichnen ist aber auch zu aufwendig!
Habt ihr eine Idee, wie ich aus der Umrandung eine Polylinie bekomme?
Viele Grüße Manja
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffiere das AF, verschiebe die Schraffur und lass Dir eine neue Umrandung generieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey perfekt!! Das ich so schnell zum Ziel komme, hätt ich nich gedacht!!
Vielen Dank Lutz!!
Viele Grüße Manja
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
zugeschnittene Ansichtsfenster bestehen üblicherweise immer aus dem Ansichtsfenster selbst und dem Zuschnittobjekt, dass normalerweise nicht separat ausgewählt werden kann.
Über die Schnellauswahl kann man das Zuschnittobjekt dennoch auswählen, wenn das Ansichtsfenster gewählt wurde. Anschließend kopieren und du hast deine Polylinie.
[EDIT]!!! Letzter !!![/EDIT]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 24. Okt. 2013 editiert.]
