Thema: Zeichnung versehentlich im Blockeditor geschlossen und gespeichert (5020 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe gerade den Idiotenfehler gemacht ... ich war im Blockeditor und habe versehentlich die Zeichnung anstatt des Blockeditors geschlossen und dann gespeichert. Wenn ich nun die Zeichnung öffne sehe ich nur noch die Inhalte des Blocks, ich kann jedoch den Blockeditor nicht schließen, da nur die normale Autocad Umgebung gezeigt wird. Somit kann ich nicht mehr 'in die Zeichnung zurürück'. Hat da jemand eine Lösung? LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauchst du auch nicht mehr, die Datei ist hin ... Nur nochmal zur Erklärung zwecks Reproduktionsmöglichkeit des 'Bugs' für Andere (Achtung, die Datei ist danach kaputt): - in einer Zeichnung einen Block öffnen - die Zeichnung (nicht den Block) schließen - im Popup-Dialogfenster auf Speichern klicken (die Zeichnung speichert und schließt sich dann) - Zeichnung wieder öffnen (man sieht nur noch die Inhalte des Blocks, befindet sich aber nicht im Blockeditor) - führt man den Befehl BEREINIGEN aus, schlägt er alle Blöcke die vorher noch in der Zeichnung waren zum Bereinigen vor. Daraus schließe ich, dass ich tatsächlich die gesamte Zeichnung mit dem Inhalt des Blocks überschrieben habe LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005 Inventor 2013, 2014 Intel Core i7 960,12GB RAM PNY NVIDIA Quadro FX 1800 WIN7 Pro 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 22. Okt. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
[QUOTE]Original erstellt von tlraum: [i]Hallo, brauchst du auch nicht mehr, die Datei ist hin ... Hallo Roland, hast du nicht wenigstens noch die .bak von deiner Zeichnung? Wenn du die umbenennst zur dwg ist immerhin nicht alles im Eimer, sondern nur deine Änderungen nach dem letzten Speichern. Gruß vom Fuchs
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
>> Nur nochmal zur Erklärung zwecks Reproduktionsmöglichkeit des 'Bugs' für Andere (Achtung, die Datei ist danach kaputt): - in einer Zeichnung einen Block öffnen - die Zeichnung (nicht den Block) schließen - im Popup-Dialogfenster auf Speichern klicken (die Zeichnung speichert und schließt sich dann) - Zeichnung wieder öffnen (man sieht nur noch die Inhalte des Blocks, befindet sich aber nicht im Blockeditor)Sorry, hab jetzt mit 2011 & 2013 & 2014 (jeweils C3D) getestet: Fehler nach dieser Anleitung nicht nachvollziehbar. Muß diese dwg noch irgendwas können, außer Blöcke und ein bisserl andere Geometrie beinhalten? Müssen die Blöcke irgendwas können (Dynamik o.ä.)? Wie ist Dein Stand der ServicePacks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Damit's nicht auf C3D geschoben wird: Bei mir mit dem "nackten" 2008er und 2012er auch nicht nachvollziehbar. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, sehr interessant, ich hab jetzt auch nochmal versucht den Bug herzustellen und siehe da, kein Problem. Die Zeichnung lässt sich ganz normal öffnen. Ich arbeite allerdings gerade an einem anderen Arbeitsplatz mit C3D 2011. Gestern wars ACAD 2012. Ich werde das nochmal Testen und euch dann berichten. Meine Zeichnung konnte ich über ein .bak wieder herstellen und es gäbe auch noch eine .sv$ Mir gehts aber darum herauszufinden was da passiert ist, da ich das schon einige Male geschafft habe. LG und thx, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PHeimann Mitglied technische Angestellte
Beiträge: 35 Registriert: 04.09.2002 Windows XP AutoCAD Map 3D 2014 StadtCAD Hippodamos 14 Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung und vieles mehr...
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Hallo Roland, mir ist sowas auch schon passiert; allerdings beim Ändern eines Blockes im Layout. Blockeditor ordnungsgemäss geschlossen, Änderungen speichern gedrückt und bei der Rückkehr in den Modellbereich nur noch den Blockinhalt vorgefunden. Weil es bei mir nix mit der Datei zu tun hatte, konnte ich durch Schließen ohne zu speichern die Datei danach ganz normal wieder öffnen. Passiert allerdings ohne Vorwarnung und die Blöcke bei denen es passiert konnte ich auch nocht nicht identifizieren. Lösung kenn ich auch nicht, also nur zur Info. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
