  Rund um AutoCAD
  hilfe
Autor Thema:  hilfe (748 mal gelesen)
AhFA
Technische zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AhFA an!   Senden Sie eine Private Message an AhFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AhFA
Hilfe
erstellt am: 19. Okt. 2013 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein dwg-datei bekommen und musste ich einige Änderungen eintragen, aber  wenn ich die datei öffne in Modellbereich , erscheint drei fenster mit gleiche Zeichnung. wenn ich jede fenster anklicke, wirde Fenster aktiv und (Ansicht-Fenster schließen funktioniert nicht). wie ich von die  2-unnötiges Fenster los werde??? so was habe ich noch nicht gehabt. (3-jahre mit Autocad arbeite). Kann jemend mir Hilfen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Okt. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell-Ansichtsfenster können im 2D wie auch im 3D Bereich effezient genutzt werden,
eingestellt werden diese mit dem Befehl AFENSTER
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 21. Okt. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhFA 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Menue-Leiste unter "Ansicht" auf "Ansichtsfenster" und dort wiederum auf "1 Ansichtsfenster" klicken ... und schon sollten die 2 unnötigen Fenster verschwunden sein.
Gernot
AhFA
Technische zeichner
Hilfe
erstellt am: 31. Okt. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
