Hallo Wissende,
in Anhang zwei dynamische Blöcke - mit geringfügig unterschiedlichem Wissenstand betreffs der Ausreizung der Optionen von dynamischen Bemaßungen erstellt - mit recht ähnlichen Anforderungen :
Der Block "_Knotenblech dyn.dwg" verteilt ein statisch notwendiges Bohrbild auf einem Knotenblech welches für der Firststoß einer Profil-Dachkonstruktion verwendet wird und bei dem der jeweilige Firstwinkel als einziger Parameter einzugeben ist. Die beiden Kanten des Knotenbleches, die senkrecht zur jeweiligen Profilaußen-/Oberseite stehen sind mit 65mm fix voreingestellt.
Bei dem Block "_ Test Knotenblech dyn.dwg" sollen als weitere Parameter diese beiden Profildicken-Kanten am besten als fix vorgegebene Werte unabhängig voneinander auf 40mm, 65mm oder 100mm eingestellt werden können.
Aus den statischen Vorgaben resultiert die Forderung, das die Mittelpunkte aller Bohrungen in jeder möglichen Winkel-Profilstärken-Kombination mindestens (da ist das Zauberwort) 30mm Abstand von der nächsten benachbarten Knotenblechkante und auch lotrecht zum Gehrungsschnitt zwischen den beiden gestoßenen Profilen haben sollen.
Für die Profildicken 65mm und 100mm überhaupt kein Problem, da die Verbindungslinie der unteren Punkte der beiden Profildicken-Linien ja selbst bei einem theoretischen Firstwinkel von 180° noch mehr als 30mm unterhalb der Bohrungsmittelpunkte liegen würde.
Dann gibt es da allerdings noch die 40mm Profildicke und da tritt der tückische Fall ein, dass in Kombination mit dem Firstwinkel und der anderen Profildicke eben dieses untere Maß plötzlich kleiner als 30mm wird.
Dann soll nun die 40mm-Profildicken-Kante des Knotenblechs über die bisher als Standard benutzten 30mm Abstand vom nächsten Bohrungsmittelpunkt wegrutschen - und zwar exakt so weit, dass die 30mm Abstand zur Verbindungslinie der unteren Enden der beiden Profildicken-Linien wieder eingehalten werden ... siehe Zeichnung "Vorführeffekt.dwg" - Sinn oder Unsinn dieser Geometrie mal dahingestellt, die Forderung steht im Raum und es geht nur um die geometrische Darstellung gemäß der Vorgaben - in diesem Beispiel habe ich zur besonders deutlichen Darstellung der Situation ganz bewusst einen extrem großen Firstwinkel und die unwahrscheinliche - aber mögliche - Verbindung zweier möglichst unterschiedlicher Profildicken (40mm und 100mm) gewählt. Die "uninteressanten" sich aus der 30mm-Forderung in der jeweils anderen Richtung ergebenden Maße habe ich cyan-gestrichelt dargestellt.
Mein Gedanke war nun, je eine dynamische Bemaßung mit einem Minimalwert (30mm) und ohne Maximalwert als lotrechte Abstandsbemessung vom Bohrungsmittelpunkt zur nächsten Profildickenkante und der unteren Verbindungslinie einzufügen - gelingt mir aber nicht.
Theoretisch könnte ich nun das ganze geometrische System aufdröseln und in Form
"d7=max(30,winkelbeziehungsabstandsrechnung)" rausklamüsern - meine Hoffnung ist aber, dass dies auch irgendwie einfacher geht .... und da kommt Ihr ins Spiel.
Schönes WE
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 18. Okt. 2013 editiert.]
