  Rund um AutoCAD
  Fehler bei ADS-Anforderung
Autor Thema:  Fehler bei ADS-Anforderung (2786 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Fehlermeldung aus dem Betreff, wenn meine VLX-Anwendung geladen ist und ein bestimmter Befehl daraus ausgeführt wird. Unmittelbar vor dem Abbruch wird ein Objekt Text erstellt und erweiterte Daten (EEDs) angehängt. Der Abbruch kommt nur unregelmäßg bei verschiedenen Zeichnungen vor.
Es gibt bereits andere Beiträge, durch die ich aber mein Problem nicht lösen konnte. Ein Punkt dabei ist zum Beispiel fehlender Hauptspeicher. Ich habe meinen Abbruch aber auch an einem Arbeitsplatz mit Windows 7 64-bit, 8 GB Hauptspeicher und Prozessor Intel XEON.
Wie kann ich den Abbruch vermeiden?
Danke im Voraus und viele Grüße
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir kennen "Deine VLX-Anwendung" nicht, diese steht auch nicht zur Verfügung um es an unseren Arbeitsplätzen auszuprobieren, also bleibt nur:
https://www.google.de/search?q=Fehler+bei+ADS-Anforderung&ie=UTF-8
...oder Du machst den Source der VLX auf und probierst mal über debuggen, wo es genau auftritt und zeigst und dann ein paar Zeilen davon.
Das hängt mal vom Fehlerhandling ab, wobei das bei diesem Fehler vielleicht sogar nur dadurch abwendbar ist, Eigenschaften/Zustände vor Ausführung zu überprüfen. Auch dazu muss man man wissen, bei welcher Funktion in Deiner VLX-Anwendung das überhaupt auftritt.
www.cars4fun.at
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingenieur Studio HOLLAUS,
danke für Deine Antwort.
Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS:
ich habe nun nach sehr vielen Tests festgestellt, dass der Abbruch bei der Verwendung der Funktion asi_prepare aus der ARX-Anwendung asilisp erfolgt. Die Übergabeparameter haben meinen Tests zufolge immer gültige Werte. Da diese ARX-Anwendung bei der Installation von AutoCAD-Mechanical mitgeleifert wird, kann ich den teilweise auftretenden Abbruch nicht weiter eingrenzen.
