Thema: Position Texteditor (2346 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem: Wenn ich Mtext erstelle wird der Texteditor immer in der Mitte vom Bildschirm angezeigt. Das stört! Hatte es ursprünglich so angepasst, dass der Editor immer oberhalb der Textposition angezeigt wurde. Nun muß ich eine Systemvariable verstellt haben. Blöd ist nur ich find die nicht! Kann jemand helfen? Danke. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, MTEXTED einmal mit intern probiert einmal mit . probiert. Beides keine Änderung. Komisch ist nur bei mir ging es gestern noch. Beim Kollege mit ACAD 2012 funktioniert es nach wie vor. Nur bei mir ist was verstellt. Nur was??
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Danke für deine Hilfe. Leider bringt auch das nicht den Erfolg. Der Werkzeugkasten wird immer mittig angezeigt. Als Notlösung hab ich mtexttoolbar auf 2 gesetzt. Zumindest ist mir dann der Werkzeugkasten nicht mehr im Wege. Trotzdem wäre ich sehr neugierig welche Systemvariable oder was auch immer zuständig ist wann der Werkzeugkasten in der Mitte vom Bildschirm oder über dem Text angezeigt wird. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für alle die mal das gleiche Problem haben. Es lag an den Bildschirmeinstellungen. In Catalyst Pro Control Center gibt es eine Einstellung für Dialogfeldsteuerung. Dort war die Option "Dialogfeld Neupositionierung aktivieren" aktiviert. Nach ausschalten dieser funktioniert es nun wieder. Danke an alle, lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Ja genau. Diese Suche hat mich einige Mittagspausen gekostet. Das wichtigste ist nicht aufgeben und weitersuchen. Obwohl man den "Hammer" schon neben sich liegen hat. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
