| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plotten/Publizieren aus TrueView2014 (692 mal gelesen)
Regina1 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2013 DXF, True View2014
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich liefere meinem Kunden Muster-dxf-Dateien, die er bearbeitet, editiert und wieder abspeichert. Er produziert so hunderte von files, die er auch ausdrucken möchte. Der perfekte Publizier-Job, eigentlich. Leider funktioniert das mit TrueView nicht, da er eine Seiteneinrichtung nicht abspeichern kann. Ich kann ihm die Seiteneinrichtung nicht machen, da ich nicht dort im Haus arbeite und damit keinen Zugriff auf seinen Drucker habe. Kann mir da jemand mit einer Idee oder einen Tip weiterhelfen? Danke, Regina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weitere Stöbern in diversen Foren hat mir zwei Erkenntnisse gebracht: 1. Ich bin hier völlig falsch, dieses Post müsste ins Viewer-Forum. Sorry. Vielleicht kann der Admin das schieben. 2. Mit dem TrueView wird das nicht funktionieren. Ich kann meinem Kunden lediglich eine dxf oder dwg geben, in der die Seiteneinrichtung bereits erstellt ist. Da mein Kunde mobil arbeitet, ist die Ausgabe in eine PDF vermutlich am besten. Das ist machbar. Aber damit wird er auf alle Zeiten von mir abhängig. Mit welchen anderen Viewern gibt es elegantere Lösungen?
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regina1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo hast du eine Lösung schon gefunden? Ich würde Ihm einfach die Datei so wie du geschrieben hast mit den Drucker Einstellungen zusenden und DWG to PDF Nutzen. Außerdem würde er von mir den Plot Style, pc3- UND pmp-Datei erhalten. Die kann er dann ablegen und alles klappt dann suppy.
------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
