Thema: 3D Polylinie auf Z=0 setzen (6329 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn eine 3D Polylinie aus mehreren Punkten besteht kann man jeden Scheitelpunkt einzeln wählen und die z.B. Höhe ändern. Kann man auch alle Z-Werte einer Polylinie mit einem Streich ändern? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
ich verwende ebenfalls plaetten.lsp habe dafür 2 separate schaltflächen gemacht. die eine plättet alles, die andere nur die TEXTE und MTEXTE (damit die Texte wieder geglättet werden (AntiAliasing)). Texte plätten: ^C^C(Load "plaetten");(ssget "X" '((0 . "*TEXT")));plaetten;_p;; Alles plätten: ^C^C(Load "plaetten");plaetten;_all;; Bei sehr grossen Plänen (GIS Situationspläne) KANN die Funktion "Alles plätten" abstürzen (32Bit AutoCAD: 1.5 GB RAM-Grenzen-Problematik). ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe bis jetzt mit Plaetten immer super gearbeitet. Aber heute sind mir ein paar Fehler untergekommen. Ich verstehs aber nicht ganz. Ich hatte eine Kombination aus Linien, Kreisen und Polylinien. Die Kreise und Polylinien wurden nicht richtig geplättet. Also d.h. Z war zwar 0, aber die X und Y-Koords waren etwas verschoben. Ich habe im Anhang einen der Kreise in eine leere Zeichnug kopiert. Auch hier tritt bei mir der Fehler auf. Kann mal jemand kontrollieren ob bei euch der Fehler kommt? Danke und Grüsse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Zitat: kann man jeden Scheitelpunkt einzeln wählen und die z.B. Höhe ändern
Auch dazu die Antwort: JA 4 Versionen fallen mir ein: A) Befehl STRECKEN B) per Griffe und der darin enthaltenen Griff-Bearbeitungsbefehle (um einzelne zu ändern eben Strecken) C) Befehl PEDIT und per Option "Bearbeiten" durch die Stützpunkte durcharbeiten (Option "Schieben" dann für die Positionsänderung eines Vertex) D) die Polylinie selektieren, dann kann man auch im Eigenschaftenfenster ebenfalls die Stützpunkte einzeln ansprechen (vor-/zurückblättern) und die Position in 3 Dimensionen geändert werden. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Auch dazu die Antwort: JA 4 Versionen fallen mir ein: A) Befehl STRECKEN B) per Griffe und der darin enthaltenen Griff-Bearbeitungsbefehle (um einzelne zu ändern eben Strecken) C) Befehl PEDIT und per Option "Bearbeiten" durch die Stützpunkte durcharbeiten (Option "Schieben" dann für die Positionsänderung eines Vertex) D) die Polylinie selektieren, dann kann man auch im Eigenschaftenfenster ebenfalls die Stützpunkte einzeln ansprechen (vor-/zurückblättern) und die Position in 3 Dimensionen geändert werden.
Danke für diese Info. Jedoch gehts mir rein nur mehr um den Befehl PLAETTEN. Den möchte ich gerne verstehen um Fehler aus dem Weg gehen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Zitat: Jedoch gehts mir rein nur mehr um den Befehl PLAETTEN
War nur eine Antwort auf die Frage, die ganz oben gestellt war ;) Zitat: Die fehlerhaften Elemente wurden in einem anderen BKS als dem Welt-System gezeichnet. Geht das dann nicht?
Grundsätzlich: natürlich geht es (dass andere Elemente in einem anderen BKS erstellt wurden) und diese müssen dann nicht "fehlerhaft" sein. Aber wenn Du Deinen Kreis von der Seite ansiehst, dann erkennst Du, dass der Kreis nicht parallel zu der Welt-Grundebene liegt. Das Ergebnis der Projektion zu WELT-XY kann daher kein Kreis mehr sein, sondern es entsteht eine Ellipse, deren Z-Werte dann auf 0 liegen. Aus meiner Sicht richtiges Ergebnis. ------------------
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kreis bleibt nach dem Befehl noch immer ein Kreis. Aber die Welt X,Y Koordinaten sind verändert. Ich frage mich nun was Plaetten mit Kreisen macht die in einem anderen BKS gezeichnet wurden und im WeltBKS geplättet werden. Mein Wunsch ist das einfach nur die Z-Koordinate auf 0 gesetzt werden soll. Und keine Änderung der X,Y Koordinaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter (m/w/d) Projektmanagement | Unser Mandant ist Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe für industrielle Prozesslösungen mit weltweit ca. 600 Beschäftigten, mehr als 35 Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie Produktionsstandorten in Asien, Europa und Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Installation verfahrenstechnischer Anlagen für verschiedene Industrien.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcosevim
Dann ändere den Z-Wert im Eigenschaftenfenster und gehe der Sache nicht weiter nach.Der Kreis liegt dann (wenn es so ist) weiter fröhlich quer im Raum und Z=0, wobei dies nur das Kreiszentrum betrifft, nicht die Quadranten. Flaetten, was hier ebenfalls bereits genannt wurde, konvertiert die Datei, aus dem Kreis "schräg im Raum" würde es eine entsprechende Ellipse zaubern. Schreibe den Plaetten.lsp-Vertreter doch mal an und mache ihn auf den Bug aufmerksam ! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
