Thema: Punktwolke (2080 mal gelesen)
ameier Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 29.09.2010 AutoCAD 2017, Civil3D 2017, Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Hallo Ameier! Du könntest das eigentlich auch in civil 3D machen. Punktwolke einlesen und ein DGM daraus erstellen. Beim Umwandeln in das DGM kannst Du das Netz auslichten damit es kleiner wird (oder nicht, wenn du die Genauigkeit brauchst). Aus dem DGM erzeugst Du dann die Schnitt. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameier Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon probiert, bei der Punktwolke handelt es sich um eine Scanneraufnahme eines Tunnelgewölbes, und da bekommt Civil seine Probleme damit, da diverse Punkte übereinander liegen... Oder gibt es hier eine Möglichkeit, dass Civil die Punkte richtig verbindet ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
Altes Problem. Mit EINEM DGM nicht zu lösen. Das Ganze widerspricht der Vereinbarung zum DGM, da Punkte mit gleichen X-Y-Koordinaten verschiedenen Z-Werte aufweisen. Ich habe solche Problemfälle dann über zwei DGM Netze gelöst. Ein oberes und ein unteres. Ist aber trotzdem noch viel Handarbeit. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ameier
