Thema: Linientyp in X-Ref (1513 mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir fangen bei uns an, Zeichnungen als X-Ref zu hinterlegen. Nun ist folgendes Problem aufgetreten. Wir arbeiten mit der Einstellung, das die Zeichnungselemente ihren Linientyp vom Layer übernehmen. Wenn ich nun eine Zeichnung als X-Ref hinterlege, so hat sie alle Linientypen vergessen und stellt alle im Linientyp Continuous dar. Habe ich eine Einstellung übersehen? Kann mir jemand helfen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Ich denke deine Aussage ist nicht richtig, ich vermute eher deine Linien werden ausgezogen dargestellt und du kamst zu der Annahme das der Linientyp umgestellt wurde ? (da du VONLAYER arbeitest, kannst du das ja prüfen indem du im LAyereigenschaften-Manager nachschaust ) Sollte ich richtig liegen, so ist das Problem wohl eher bei der Systemvariable LTSCALE und seinen Verwandten zu suchen: Klick-FAQ: Darstellung von Linien in AutoCAD - Linientyp Jetzt schau erst einmal nach und dann sehen wir weiter. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Idee hatte ich natürlich auch schon. Aber leider ist es so, wie ich es beschrieben habe, in den Layereigenschaften der X-Ref sind alle Linientypen Continuous, was in der Originalzeichnung nicht der Fall ist. Die Systemvariable LTSCALE fällt somit aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Hallo sabjon, ich denke auch dass es an der Linientypskalierung liegt. Die LT-Faktoren der Zeichnung und der XREF müssen aufeinander abgestimmt sein, sonst kommt da nichts erkennbares dabei heraus. Allerdings kannst du die nicht einfach so ändern ohne dass sich auch die Linientypdarstellung ändert. Und genau dafür hab ich ein Programm geschrieben was hilft. Findest du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014721.shtml#000009Ist schon länger hier drin, sollte aber auch mit aktuellen Versionen funktionieren. Wenn nicht gib Bescheid, dann aktualisier ich das. Drei Einträge weiter oben findest du dort auch eine kurze Beschreibung was es macht. Ganz kurz gesagt: Linientypdefinitionen auf einen neuen Linientypfaktor anpassen. Also ich brauch das fast täglich und eigentlich find ichs schade dass ACAD sowas nicht eingebaut hat. Hm... schon alles wieder gut - Da war ich wohl mal wieder zu langsam.
------------------ Geht nicht, gibts nicht
Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 04. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
