Thema: VBA Modul 64 pit 2014 (2566 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen. Mein Computer läuft auf 64 pit. Nun hab ich ein Problem mit einem Visual Basic Programm. Dieses importiert Daten in die aktuelle Zeichnung. Jetzt ab ACAD 2014 bringt es mir folgende Fehlermeldung: Laufzeitfehler 3706 Der Provider kann nicht gefunden werden. Möglicherweise ist er nicht richtig installiert worden. Hab vorher VBA-Modul 64 bit installiert. In ACAD 2012 64 pit und dem VBA Modul 32 pit Version hat alles noch geklappt. Da der Fehler möglicherweise beim 64 bit VBA Modul liegt versuche ich das 32 Pit Modul zu installieren. Dies ist lt. obiger Fehlermeldung aber nicht möglich. Meine Frage: Wie kann ich das 32 Pit VBA Modul in ACAD 2014 installieren wenn das 64 Pit Modul schon installiert ist? Bitte um Hilfe. Liebe Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Deiner Fehlermeldung nach zu urteilen, liegt das Problem bei der Datenbankanbindung und nicht bei AutoCAD-spezifischen Dingen. Google mal nach deinem Laufzeitfehler - du wirst viele Treffer finden (auch welche die bereits 10 Jahre alt sind - da das was mit der Datenbankanbindung zu tun hat und ein generischer Fehler ist...) EDIT: Was sind 64/32 pit? 64/32 Gruben? ------------------ Grüsse Thomas www.autocadbuch.de [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas. Danke für deine Hilfe. Werde ich machen. Mein Gedanke war eben das 64 pit VBA Modul von 2014 da es 2012 ja noch lief. Vielleicht hat noch einer eine Idee zu meiner Frage. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich noch mal Warum kann ich das 32 pit VBA Modul nicht istallieren wenn bereits das 64 pit VBA Modul installiert ist? Es kommt die Fehlermeldung: "Das System kann das angegebene Gerät oder die angegebene Datei nicht öffnen." Liebe Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
OT (sorry dafür, aber...) BIT sind es. BIT, mit B, wie Blutdrucksenker. Und es installiert sich nur die Version, die sinnvoll für Dein System ist. Wenn Du mal auszugsweise Code bereit stellen würdest, könnte man testen, ob's an dem liegt. 64bit-VBA ist halt anders. >> klick << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, pit oder Bit.. .. ich bin leider Tischler. Trotzdem bitte ich um eure Unterstützung hier der Ausschnitt: …. Dim adoCon As ADODB.Connection Dim adoRs As ADODB.Recordset Dim conStr As String Set adoCon = New ADODB.Connection conStr = "Provider=vfpoledb.1;Data Source=G:\ebs\AUFTRAG\Daten.dbc;Collating Sequence=machine" adoCon.CursorLocation = adUseClient adoCon.ConnectionString = conStr adoCon.Open ….. Problem: den Provider “vfpoledb.1” gibt es nur für 32-Bit. Deshalb müssten wir das VBA-Modul von AutoCAD 2014 auf 32-Bit umstellen … lg. Martin
