Thema: Einstellungen (1980 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe CAD-Gemeinde, wieder mal ein Einstellungsproblem: bei ACAD2012 wurde bei 'Layerisolieren' alles andere außer den ausgewählten ausgeschaltet. Bei ACAD2014 ist jetzt alles andere außer den ausgewählten nur noch abgedunkelt. Das kann man sicher irgendwo einstellen. Weiß jemand wo? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Moin Achim, wenn ich das richtig verstehe, sucht die Einstellungen Befehl: LAYISO Aktuelle Einstellung: Layer sperren, Fade=50 Objekte auf dem/den zu isolierenden Layer(n) auswählen oder [eInstellungen]: I Einstellung für nicht isolierte Layer eingeben [Aus/Sperren und ausblenden] <Sperren und ausblenden>: Bei >Sperren und ausblenden< werden die Layer nicht angezeigt. Edit: Text ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 18. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo... wasd meinst du genau mit "ausgeschaltet" - du meinst: nicht sichtbar? Layer isolieren sperrt alle andern Layer. Die Sichtbarkeit der gesperrten Layer kannst du mit der Systemvariable LAYLOCKFADECTL einstellen, jedoch nur bis 90% dunkel. Außerdem kannst du im Menü unter dem Reiter "Start" unter "Layer" manuell das abunkeln regeln. Ist es das, was du meinst? Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
<der Txt war geschrieben, also poste ich ihn jetzt auch > Was du nicht bemerkt hast: Die Layer sind nun gesperrt, ODER ? Es folgt mehr eine Anleitung zur Verwendung der Hilfe, jedoch ist auch die Lösung benannt. 1. Gebe den Befehl<welchen auch immer> ein 2. drücke F1 3. schau dir da mal an was du überhaupt benutzt und folge ggf. den verlinkten Themen.
In deinem Fall: Befehl LAYISO 4. In der Hilfe steht beschrieben das man das Verhalten zwischen ausblenden und sperren ausählen kann. Zu erreichen unter der BefehlsOption EINSTELLUNGEN Warum ist der gesperrte Layer abgedunktelt ?
In deinem Fall: LAYSPERR Dabei wird in der Hilfe dann die Variable 'LAYLOCKFADECTL' zum einstellen der Transparenz erwähnt, welche ebenfalls dokumentiert ist. 1. Gebe den Befehl<LAYLOCKFADECTL> ein 2. drücke F1 3. schau dir da mal an was du überhaupt benutzt und folge ggf. den verlinkten Themen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadffm, gräm dich doch nicht so, ich bin dir auch für deine Hilfe dankbar. :-) Dass die Layer gesperrt sind hätte ich in der Tat nicht beschwören können. Jetzt weiß ich es. :-) Ich könnte ja auch mit abgedunkelten Restlayern arbeiten, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das war schon immer so, das bleibt auch weiterhin so, und da könnte ja jeder kommen. :-) Nein, im Ernst, ich bin froh für jede Hilfe, gerade dann, wenns mal schnell gehen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
