  Rund um AutoCAD
  Schraffur /Streckungspunkte gemeinsam verschieben/dehnen/strecken?
Autor Thema:  Schraffur /Streckungspunkte gemeinsam verschieben/dehnen/strecken? (2860 mal gelesen)
Olver
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Olver an!   Senden Sie eine Private Message an Olver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olver
Iventor;AutoCAD, CoCeate ME10
erstellt am: 15. Sep. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß Iventor-zeichnungen mit AutoCAD bearbeiten.
ZB. Kegelförmige Teile mit vielen Ausfräßungen strecken
Wie bekannt geht natürlich die Schraffur nicht mit ,nun kann man ja mit den Griffen die Streckungspunkte/Scheitelpumkte einzeln verschieben oder mit der Auswahltaste mehrere rot markieren und dann gemeinsam verschieben, das ist leider bei 40 oder mehr Streckungspunkten viel zu aufwändig
ich versuche vergebens mehrere Streckungspunkte geleichzeitig zu verschieben in dem ich ein Fenster drüber ziehe , das funktioniert aber nicht, geht das überhaubt?
oder mache ich irgendwas falsch? oder gibt es eine bessere Lösung?
Danke für jede Hilfe!!
Olver
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Sep. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olver:
Wie bekannt geht natürlich die Schraffur nicht mit,
Das versteh ich nicht. Bei mir geht die Schraffur mit - hab's gerade nochmal ausprobiert. Die Schraffur muss natuerlich auf "associative" eingestellt sein.
Olver
TZ
erstellt am: 15. Sep. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber das geht nur wenn die Zeichnung neu erstellt wird und davor "associative" eingestellt ist.
wenn ich eine alte Zeichnung nehme in dem associative nicht eingestellt war geht sie nicht mit auch nicht wenn ich das associative nachträglich einstelle,
in meinen Fall kommen nun die Zeichnungen aus dem Iventor , im Iventor abgespeichert als AutoCAD.dwg , nun mache ich diese und  eine seperate Zeichnung mit "associative" neu in AutoCAD auf , schneide die ehmalige Iventorzeichnung aus und füge sie dort ein ,bearbeite strecke Kontur Schraffur geht trotzdem nicht mit ,
bin bald am verzweifeln hab hier 30-40 Zeichnungen die so bearbeitet werden müssen
[Diese Nachricht wurde von Olver am 15. Sep. 2013 editiert.]
