Thema: Anschaffung neue Workstations (1518 mal gelesen)
alexandersb Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2009 Autocad 2012-14,Imos 10.0sr2 Win XP Privat Win 7, Acad 2010 2012 2013 2014 Imos 4 GB RAM NVIDIA geforce 330 1GB Core I5
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Stehe in der Planung für eine neue Schulungsraumausstattung, Geld ist aber wie immer knapp... Ich habe einmal den Ausschnitt eines Angebots angehängt und wollte mal ein paar Meinungen zur Konfiguration hören. Einsatzzweck der Geräte ist Autocad (Subskription)2D und 3D, auch Rendering, mit Zusatzapplikationen (Imos/Cinema4D). CNC/CAM mit Simulation ist auch Thema, das schaffen aber auch die alten Rechner(XP,Graka 256mb) noch weitgehend ohne Probleme. Die Anlage (13 Rechner)wird wie die alten Rechner so 5 Jahre halten müssen . Vielen Dank für eure Einschätzungen und Tips, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandersb
Servus, das ist halt das dumme wenn die kisten 5 Jahre halten sollen da muss man extra draufzahlen damits auch 5 jahre hält.... Die 128 GB SSD dürften für Schulungskisten ausreichend sein. (hab noch auf meiner 128GB 40GB frei) eventuell die Kartreader noch raus.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Sep. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandersb
Ich habe bei uns 16 GB RAM reingeben lassen, die haben sich bewehrt und die Kosten sind überschaubar. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Rückmeldungen, PC sind fertig konfiguriert angeboten,bei der Summe kann man vielleicht aber auch individuell zusammenstellen, ich geh da noch mal ins Gespräch... Grüße,Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandersb
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandersb
