Thema: eps konvertieren - Hilfe! (2277 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Rettung....ich brauche unbedingt jpg's oder bmp's von 3 eps-Dateien. Leider habe ich keine Adobe Illustrater installiert Ich habe AutoCAD LT 2011 und der Befehl psin ist unbekannt. Kann mir da jemand helfen? Eine dwg wäre prima, abfotografieren kann ich es ja dann selber. Hoffnungsvolle Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, wenn Du nur jpg und keine Vektordatei daraus werden soll, dann könntest Du die eps auch einfach mit nur einem Viewer öffnen (eps-viewer; XN-View oder meines Wissen kann auch MS Word eps lesen) einen Screenshot erstellen; in Paint einfügen - zuschneiden - speichern -> fertig Alternativ kannst Du mir die eps-Dateien auch schicken und ich konvertiere sie für Dich ins gewünschte Format ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin- ich habe leider keinen dieser Viewer....und Viewer downloaden geht bei uns nur über lange Genehmigungswege Also, dann schicke ich die dir 3 Dateien - super vielen Dank dafür! Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Sep. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, nur zur Information, mit dem Programm "PSTOEDIT" kann man EPS und PDF in DXF wandeln. Bis alles eingerichtet ist, benötigt man ein oder zwei Hilfsprogramme. Danach funktioniert es einwandfrei. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Wenn ich einen eigenen Admin hätte, würde ich den trainieren, dass er mir absolut notwenige Viewer, tools usw. installiert. Damit man als CAD-Mensch vernünftig arbeiten kann, braucht man halt manchmal etwas mehr als LT. Falls der Admin nicht will und der USB-Anschluß freigegeben ist, würde ich mir einen Stick mit den entsprechenden portableApps einrichten.(Iview/GIMP/ExifViewer.....) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo, Zeutern ist nicht weit von Kirrlach. Habe 7 Jahre in Odenheim gearbeitet. Wenn Du in Google meinen Namen eingibst, findest Du meine Webseite, vielleicht ist das ein Tool oder Tipp den Du brauchen kannst. Viele Grüße Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
