Thema: keine entsprechenden Bildnamen gefunden (2195 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CAD-Gemeinde, die betreffende Meldung bekomme ich wenn ich ein referenziertes Bild lösen will. Ich habe alle Objekte in der Zeichnung mit "löschen" und "Fenster" gelöscht. Bei anschließender Schnellauswahl wird nur das Pixelbild zur Auswahl angezeigt. Wähle ich alle Objekte mit Ctrl+A werden Pixelbilder gegriffen, die ich löschen kann. Danach ist die Referenz aber trotzdem noch drin. Lösche ich den Layer ist die Referenz trotzdem noch drin. Weiß jemand wie ich die rausbekomme? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid Cadmium, mir erklärt sich gerade nichts selbst. Eine Referenz, die nicht referenziert ist, aber im Pfad gefunden wurde und geladen wurde. Lösen kann man sie aber nicht. Das versteh ich nicht. Man muss die doch lösen können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, das habe ich alles schon probiert. Neues Bild mit anderem Namen verknüpft, gleiches Ergebnis. Allerdings dies dann vergessen, Zeichnung als eTransmit verschickt, der Empfänger hatte dann das Bild dabei. :-) Neues Bild mit gleichem Namen verknüpft, gleiches Ergebnis. Keine Anzeige, keine Möglichkeit die Referenz zu lösen, wobei ja auch "nicht referenziert" dahinter steht. Den Anhang probiere ich jetzt aus. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CLEARIMAGES hat funktioniert. Jetzt ist die nicht referenzierte Referenz weg. Den Urheber dieser Sache, natürlich ein Architekt, wie könnte es anders sein, :-D habe ich schon informiert er möge die Referenz doch entfernen bevor er die DWG konvertiert. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Jo, aber vllt. hilft es dem ein oder anderen ;-) Ich hatte grade das selbe Problem, dass sich ein Bild was nicht gefunden wurde nicht lösen lässt. Alles probiert! Anderes Bild angehängt, Lisp die auch bei mehreren Referenzen (kopien) alle auf einmal löst.... nichts! Habe es dann über den Befehl "Klassbild" probiert und siehe da! Lies sich ohne Probleme lösen. Der Befehl CLEARIMAGES existiert übrigens nicht als Standard in AutoCAD ;-)
------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
