  Rund um AutoCAD
  objektauswahl zerschossen
Autor Thema:  objektauswahl zerschossen (1390 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 25. Aug. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
ich arbeite mit autocad 2009 und verwende ca. 1mal im jahr den befehl mvsetup zum drehen des ansichtsfenster und ärgere mich hinterher
immer, weil meine einstellungen zerschossen werden. zwar speicher ich meine profil, aber offenbar sind einige dinge dort nicht mit erschlagen.
dieses mal hat sich offenbar bei der auswahlmethode irgendetwas umgestellt.
ich verwende befehl vor objekt und habe nun das problem, dass mir die auswahl permanent verloren geht, ich múß ständig objekte neu auswählen.
wenn ich auf objektfangpunkte verschiebe, verliere ich diese auch oft. d.h. ich verschiebe ein objekt (wenn ich es dann man habe) auf z.b. einen endpunkt, so zeigt mir die pickbox auch den endpunkt an, setzt das objekt dort aber nicht ab.
ganz oft geht auch statt auswahl des objektes das eigenschaftenfenster oder der blockeditor auf.
das ist so nervig und zeitraubend.
ich vermute, dass sich vllt. eine systemvariable verändert haben könnte, da auswahlmodi stimmen.
wäre toll, wenn jmd eine idee hat.
alternativ gerne auch einen befehl, um systemvariabeln zu sichern oder alles auf standard zurückzustellen (ohne neuinstallation  :zwinker
lg
[Diese Nachricht wurde von chicci am 25. Aug. 2013 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Aug. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 25. Aug. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht bereits auf 1
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2013 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chicci:
... und verwende ca. 1mal im jahr den befehl mvsetup zum drehen des ansichtsfenster
Probier's zukünftig mal mit dem Expresstool-Befehl ALIGNSPACE.
Zum eigentlichen Problem fällt mir im Moment nur noch PICKADD ein. Wobei deine (durch MVSETUP entstandenen) Probleme, laut deiner Beschreibung, weit darüber hinausgehen. Hier würde ich allein schon wegen der vermutlich ansonsten längeren Fehlersuche zu einer Reparaturinastall raten.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben dank
ich habe langsam den verdacht, dass es an der zeichnung liegt, in der extrem viele xrefs und blöcke enthalte sind. in einer anderen zeichnung heute hatte ich das problem bislang noch nicht. drückt mal die daumen. ansonsten werden wir reparieren.
schönen tag und danke euch für die hinweise,
lg
