Thema: Zeichnungsfarben von schwarzem zu farbigem Hintergrund anpassen (3033 mal gelesen)
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2008 - 2013 Topobase 2 MapGuide 6.5
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden einen schwarzen Hintergrund in AutoCAD bei der Datenerfassung im Büro. Für den Ausdruck haben wir Plotstiltabelle (*.ctb) definiert, die die Zeichnungs-Farben so ändern, dass sie auf dem (weißen) Papier besser sichtbar sind. Für den Außendienst möchten wir jedoch einen weißen Hintergrund nutzen. Wenn wir nur die Hintergrundfarbe auf weiß umstellen, dann sind die Zeichnungs-Farben schlecht zu erkennen. Ideal wäre es daher, wenn wir im Außendienst einfach die Plotstiltabellen (*.ctb) im Modellbereich anwenden könnten. Dann würden die Zeichnungs-Farben gut auf dem weißen Hintergrund zu erkennen sein. Ist so etwas möglich? Gibt es andere Möglichkeiten wie wir die Farben von Innen- auf Außendienst umstellen können? Im Innendienst werden die ca. 200 – 300 *.dwg mit AutoCAD (Map 3D) 2008 gepflegt. Der Außendienst erhält Kopien der *.dwg, die im Außendienst nicht verändert werden. Im Außendienst verwenden wir AutoCAD 2008 und DWG TrueView 2013. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Ich würde für die Aussendienstler ein Layout einrichten, dessen Hintergrund weiß ist (Optionen) und in dem auf die richtige ctb verwiesen wird und die Plotstile auch angezeigt werden (Seiteneinrichtungsmanager) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist es so, dass ich die Auswirkung der Plotstile nur in der Druckvorschau sehe, nicht aber im Layout. Wie/wo stellt man ein, dass ein Plotstil auch im Layout angezeigt wird? [Diese Nachricht wurde von swt am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Gewünschtes Layout auswählen - Rechter-Maus-Klick auf den Layoutreiter - Seiteneinrichtungsmanager - Button "Ändern" - oben rechts unter der Anzeige für die ctb. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke @Entsorger01. Ich habe das Häkchen "Plotstile anzeigen" gefunden. Jetzt funktioniert es (Plotstil wird in Layout korret angezeigt). Wir werden das Testen wie unsere Anwender damit zurechtkommen. Ich befürchte einige werden verwirrt/überfordert sein mit den 2 verschiedenen Ebenen des Zoomens im Layout (innerhalb des Viewports bzw. auf der "Papier-Ebene"). Wenn sich das bewährt werden wir uns automatisierbare Lösungen wie von @CADmium vorgeschlagene anschauen zur Anpassung aller DWGs. Danke an euch beide für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
| Technischer Zeichner (m/w/d) Molecular Filtration | Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'. Werden auch Sie Teil unseres Teams.
- Erstellung und Bearbeitung von 2D- ...
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
swt Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
