Thema: gleichzeitige Auswahl mehrerer Griffe (3548 mal gelesen)
Acanthus Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.07.2009 Betriebssystem Windows 10 AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 16. Aug. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, früher konnte man mehrere Griffe eines Objekts markieren ("heiß" machen), indem man sie nacheinander bei gedrückter Umschalttaste angeklickt hat. Jetzt poppt bei dieser Aktion ein Fenster auf mit der Meldung "Markieren Sie das (die) Bild(er) für die Auswahl". Wie kann man die alte Funktionalität wieder herstellen? Danke im Voraus. ------------------ acanthus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Aug. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Acanthus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kadeto Mitglied techn. zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 18.11.2013
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Hallo zu diesen Thema auch passend hab ich folgendes Problem: Nach der Neuinstallation von ACAD 2013 kann ich leider keine attribute gleichzeitig verschieben, leider kann ich nach stundenlanger Suche einfach die verantworliche Systemvariable nicht finden. genau Beschreibung (beispielhaft) bei 4 Blöcken soll das gleich Attribut um den gelchen Abstand versetzt werden. Vorher: strg+links klick auf die zu verschiebenden Attribute und die griffen wurden "heiß" und konnten gleichzeitig verschoben werden. Nachher: strg+links klick auf die zu verschiebenden Attribute und die griffen werden blau und können nur einzeln verschoben werden. mit shift können diese allerdings einzeln "heiß" gemacht werden... allerdings hätte ich gerne wieder den ersten zustand.. ich hoffe mir kann jemand helfen. danke im voraus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Zitat: die systemvariable subobjselectionmode ist auf 0. d.h. ich kann mit strg jedes segment einzeln auswählen.
Nein nicht ganz, das ist nur EIN Schalter zum Glück Wenn du wie gewünscht getestet hast und es geht - OK, dann hast du damit bestätigt das LEGACYCTRLPICK auf 0 oder 2 steht (das ist nähmlich ebenso nötig für diese UnterObjektAuswahl). Sorry, Wenn es jetzt kein temporäres Problem ist (Acad Neustart) und kein Datei bezogenes (in neuer Datei testen), dann fällt mir auch erst mal nichts dazu ein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
die auswahl bei den oberen beiden blöcken wurde mit strg+lmb ausgeführt, die griffe wurden leider nur blau und können demnach nur einzeln verschoben werden. bei den unteren beiden blöcken ist die gewünschte funktion dargestellt welche mich beide attribute gleichzeitig verschieben lässt, allerdings ist für diese funktion noch eine zusätzliche auswahl durch die shift taste erforderlich. vor der umstellung war es möglich die attribute sofort mit strg+lmb auszuwählen. eine muster dwg bringt in diesem fall nichts da sich die datei auch bei meinem kollegen "normal" bearbeiten lässt, daher denke ich das es nur an meinem system liegen muss. danke vielmals für eure mühen! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Moin kadeto, hattest du eine Applikation, Tool oä. installiert? Die von Dir gewünschte Vorgehensweise ist mir gänzlich unbekannt. Mit der herkömmlichen Methode kann man doch einigermaßen arbeiten. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
>> eine muster dwg bringt in diesem fall nichts da sich die datei auch bei meinem kollegen "normal" bearbeiten lässt, daher denke ich das es nur an meinem system liegen muss.Ohne jetzt selber auf die Suche nach DER Sysvar gegangen zu sein: Du hast also ein vergleichbares ACAD-Profil, das die gewünschte Einstellung hat? Dann extrahier Dir die beiden Sysvarlisten mit _.sysvdlg der Expresstools und verlgeiche sie (z.B. in Excel). Danach nicht wieder mit den ET zurückspielen, sondern die betroffenen Variablen von Hand zurückschreiben. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
eine muster dwg bringt in diesem fall nichts da sich die datei auch bei meinem kollegen "normal" bearbeiten lässt, daher denke ich das es nur an meinem system liegen muss.Wieder 'fast', denn unter Umständen kann man anhand der gezeigten Griffe eine Besonderheit erkennen die einen dann auf den richtigen Weg führt - dafür muß man die DWG aber kennen. In deinem Fall könnte ich das untere Bild zB nicht so einfach darstellen, meiner Meinung nach gibt es dort "zuviele" Griffe ! (da ich den Aufbau der Blockreferenz im Detail nicht kenne, fällt es aber schwer daran herumzuraten) Wenn du selbst mal Systemvariablen Vergleichen willst: ExpressTools _.sysvdlg oder einfach Befehl SETVAR, Option ?, Name = * EDIT; Uiuiui da war ich wieder langsam ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Hi, ohne in die DWG geschaut zu haben, würde ich auf eine andere Sysvar tippen. Die beiden oben genannten sind IMHO nur für Unterobjekte von Volumenkörpern, Flächen und Netzen zuständig. Ich kann das Verhalten nachvollziehen, wenn ich die Sysvar GRIPSUBOBJMODE umstelle. Sie ist system- nicht DWG-bezogen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Aequitas3637 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 15.01.2010 acad 2010
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Zitat: Original erstellt von Kramer24:Bei mir ändert sich nichts.
Sollte es aber, wie dokumentiert sollte es auf dem Wert 1 zur direkten Aktivierung des Attributgriffes kommen. Dazu gibt es noch die beiden oben erwähnten Variablen die berücksichtigt werden müssen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
unsere eintstellungen: LEGACYCTRLPICK -> 2 GRIPSUBOBJMODE -> 3 SUBOBJSELECTIONMODE -> 0 am 2ten rechner klappts ohne probleme neuinstallation wurde auch getestet incl. pc neustart -> keine änderung ich denke wir finden uns einfach damit ab,.. vielleicht hats da irgendwas im system zerschossen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
Hi, eine Neuinstallation bringt gar nichts, wenn nicht auch alle Daten aus Registry und Dateisystem entfernt werden. Benutzerspezifische Einstellungen und Dateien werden durch eine Deinstallation allenfalls teilweise entfernt. Erzeugt ein neues Profil und setzt AutoCAD über das Windows-Startmenü zurück. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acanthus
