Thema: Kein AutoCAD-Start bei STARTUP=1 (2212 mal gelesen)
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Systemvariable STARTUP auf 1 gestellt wird, hängt AutoCAD 2014 beim Start. Wird mit der rechten Maustaste auf das Startsymbol geklickt und die Auswahl "als Administrator ausführen" gewählt, startet AutoCAD. Eigentlich habe ich Admin-Rechte. Ich habe auch schon beim Startsymbol mit dem Parameter /p ein vorher definiertes Profil hinterlegt - das klappt auch nicht. Hirschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirschi
Habe mit meinem AutoCAD 2014 und "Startup=1" keine Probleme und auch noch nie gehabt (allerdings habe ich die einen Suite). Sicherheitshalber: Das "klassische Startmenü" ist nicht irgndwo unter einem anderen Fenster verschwunden ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirschi
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
