  Rund um AutoCAD
  Grundansicht und Schnitt-Ableitungen
Autor Thema:  Grundansicht und Schnitt-Ableitungen (1610 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 28. Jul. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade AutoCAD 2014 im Test.
Beim Erstellen von mehrerer Schnittableitungen aus der Grund-Ansicht habe ich das Problem, dass diese immer nur unter der Grundansicht liegen! Ich kann sie nicht frei platzieren.
Mach ich da etwas falsch oder geht es nicht anders?
Beim nachträglichen Schiebeversuch bewegen sich alle Objekte mit.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Bei der Erstellung der Schnittansicht kann die Positionierung der Ansicht auf "gelöst/frei" umgeschaltet werden, indem man kurz die Umschalttaste (nicht gedrückt halten!) antippt.
b)
Nachträglich lässt sich die Schnittansicht frei verschieben, wenn man
Eigenschaften>Zeichnungsansicht>Sonstiges>Ausrichtung anzeigen> Gelöst
einstellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!!!!
