Thema: falsche Darstellung von dynamischen Blöcken (2407 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe einen Plan mit vielen dynamischen Blöcken bekommen (fast nur strecken Funktionen). Die Linien der Blöcke werden korrekt angezeigt, die Schraffuren jedoch nicht. Sie haben die Größe des nicht skalierten, original eingefügten Blocks. Gibt es eine Möglichkeit die Blöcke mit einem Befehl global über die ganze Zeichnung zu aktualisieren? LG + thx für eure Antworten, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, attsync geht leider nicht, da keine Attribute in den Blocken sind. Die Schraffuren sind assoziativ. Wenn ich einen Griff anwähle und sofort wieder an die selbe Stelle setze ist alles in Ordnung. Die Schraffur wird dann korrekt angezeigt. Das ist leider keine Lösung, da es sich um hunderte Blöcke handelt. LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 17. Jul. 2013 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
*hm* Mit nem script einfach mal in allen bloecken einen laengen parameter mal um 1mm verlaengern und wieder verkuerzen ? Ferner funktionieren assoziative schraffuren nur wenn die an ein zeichnungseklement gebunden sind - polylinie z.b. wenn die mit "punkt innerhalb" erzeugt wurden ist's nix mit dynamischen bloecken. ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
