Thema: Datenextraktion (2387 mal gelesen)
TomS. Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 29 Registriert: 14.10.2008 Ich benutze AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foristen, folgendes Problem beschäftigt mich diesen Vormittag: Ich habe einen Block erstellt, welcher aus einem Punkt und einem Attribut besteht. Das Attribut soll die Nummer des Punktes darstellen, die ich dem Punkt zuordne. Nun will ich mittels Datenextraktion die X- sowie Y - Position der Punkte in einer Tabelle auswerfen lassen. Sobald ich nun aber die Extraktion einrichte, bekomme ich, wenn ich auf der Seite 4 'weiter' drücke, diese Meldung: "Einige der Zeichnungsdateien, auf die die Datenextraktion verweist, wurde nicht gefunden. Was möchten Sie tun?" Man kann nun diese Meldung ignorieren und einfach das Aktualisieren der Tabelle fortführen aber spätestens beim Erstellen der Tabelle sind einfach keine Daten vorhanden. Auf Seite 1 erstelle ich immer eine neue Datenextraktion im selben Ordner, in dem meine Zeichnung liegt. Ansonsten habe ich schon ausprobiert, ob dieses Problem an dem Speicherort liegt und die beiden Dateien (Zeichnung und dxe.Datei) in verschiedene Ordner abgelegt. Auch habe ich versucht, die Dateien auf einen Server zu legen. Dies half alles nichts. Hat jemand einen Tip oder gar die Lösung parat? Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Hast du vielleicht die Einstellung genommen: Objekte aus XRefs extrahieren und/oder XRefs in Blockzählungen einbeziehen und ein oder mehrere XRefs werden nun nicht gefunden, die in deinen Zeichnungen sind?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Zeichnung ist "blank", daher sind keine Xrefs vorhanden und der Block wurde in dieser Zeichnung erstellt. Sowieso ist die Zeichnung nur für diesen Block editiert worden. Alle Layer sind auch angeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
erstellt. Sowieso ist die Zeichnung nur für diesen Block editiert worden. Alle Layer sind auch angeschaltet.[/B]
entsperrt auch ? evt mal die Zeichnung hier hochladen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich lade sie mal hoch. Ich habe gerade noch etwas rumgespielt und wenn ich auf Seite 2 des Datenextraktionsassistenten die Objekte per "Objekte in dieser Zeichnung auswähle" manuell anwähle statt Objekte automatisch erkennen zu lassen via "Zeichnungen/Plansatz" und "aktuelle Zeichnung einbeziehen" , dann erstellt das Programm am Ende auch eine Tabelle, die gesuchte Werte auch ausgibt. Leider muss man dann aber immer beim Hinzufügen von Objekten die Tabelle mit diesen neu verknüpfen. Nervig. Ich hoffe der Upload funktioniert auf Anhieb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Nimm mal die Einstellung "Extrahieren aus -> Objekte im Modellbereich" Dann sollte es in 2012 klappen. 2014 ist die Einstellung egal, da läuft's auch mit der Einstellung "Alle Objekte in der Zeichnung" - > Bug in 2012? (müsste mal da gründlicher gucken) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank aber dies fand ich ja auch, wie vorher geschrieben, schon raus. Der Witz ist dass es an meinem Computer nur mit der von dir beschriebenen Einstellung funktioniert hat aber beim Rechner meines Kollegen (auch AutoCAD 2012 MAP 3D) auch mit der Einstellung "Zeichnung/Plansatz"... Seltsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomS.
Nein, nicht mit "Objekten in dieser Zeichnung auswählen" sondern mit Zeichnung/Plansatz "Aktuelle Zeichnung einbeziehen" aber mit Einstellung "Objekte im Modellbereich". ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
