Thema: Objektfang Lot fängt falschen Punkt (8974 mal gelesen)
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich unter ACAD 2011 immer mal wieder den Effekt, daß der Objektfang "Lot" nicht wie erwartet/erwünscht funktioniert. Einfaches Beispiel: - lange Linie und ziemlich parallel dazu kurze Linie - Endpunkt 1 der kurzen Linie soll per Griffbearbeitung auf den zugehörigen Lotpunkt auf der langen Linie gezogen werden - mache ich dies OHNE Strg+RMT+"Lot" wird trotz im Objektfang aktiviertem Lotfang alles mögliche gefangen, nur nicht der ZUGEHÖRIGE Lotpunkt - komme ich beim Abfahren der langen Linie "zufällig" in die Nähe des Lotpunktes, den ich eigentlich Endpunkt 2 der kurzen Linie zuordne, wird dieser gefangen - MIT Strg+RMT+"Lot" wird sofort beim Berühren der langen Linie dieser Lotpunkt für Endpunkt 2 der kurzen Linie angezeigt - nehme ich Endpunkt 2 der kurzen Linie wird "natürlich" der Lotpunkt für Endpunkt 1 angezeigt - und als Schmankerl zum Schluß noch den Mittelpunkt der kurzen Linie ... der angezeigte Lotpunkt auf der langen Linie wandert mit einigem Abstand vom Fadenkreuz mit der Mausbewegung mit Und um den Anwenderfrust so richtig hochzutreiben, werden bei einem Kreisbogen anstelle der kurzen Linie alle vier Punkte (End-, Bogenlinien- und Kreismittelpunkt) an die korrekten Punkte auf der langen Linie gelotet. Hat irgendjemand einen hilfreichen Rat ?! Ach ja, MANCHMAL funktioniert es auch mit "der kurzen Linie" wie gewünscht ... aber leider bisher nicht reproduzierbar ... mal so, mal so ... <Haare-rauf> Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Hallo Gernot, es klingt fast so, als wenn Du noch andere Fangoptionen aktiviert hast. Welchen Wert hat denn die Sysvar OSMODE? Nur Lot fängt bei mir auch jeweils die Lotpunkte unter den beiden Endpunkten, je nachdem welchem ich gerade näher bin. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Hallo Gernot, es "fühlt sich so an" als ob du alle möglichen Objektfänge permanent eingeschaltet hast. Wenn das so ist wird ein Fangpunkt gewählt der dem Mauszeiger am nächsten ist und das entspricht deiner Erklärung. Entweder den permanenten Objektfang mit "F3" ausschalten oder die benötigten Objektfänge anpassen Strg+RMT+Objektfang.... ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, außer "Nächster Punkt" (den ich nicht gebrauchen kann, weil er mir zu wenig definiert ist) und "Parallel" (den ich zwar durchaus manchmal gebrauchen könnte, aber dessen Verwendung ich nicht wirklich verstehe) habe ich ALLES angeschaltet ... auch Objektfangspur. Allerdings ist auch bei kompletter Abwahl (außer Lot) der Effekt unverändert ... nur daß all die anderen Punkte nicht mehr zusätzlich gefangen werden Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Zitat: Original erstellt von ArCADe-Spieler:
außer "Nächster Punkt" ... und "Parallel" ... habe ich ALLES angeschaltet Gernot
Naja, dann ist das Verhalten ja logisch, ACAD fängt aus der Auswahl der angewählten Punkte immer den am nächsten liegenden, Richtung Ende also Endpunkt, mehr in der Mitte den Mittelpunkt usw. Bei Strg+RMT+gewählte Option wird temporär nur auf diese dann augewählte Option (z. B. eben Lot) ungeschalten. Also alles so wie "beabsichtigt". Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Hört sich alles normal an, aber du scheinst wie Viele andere auch "auf gut Glück" mit der Objektwahl/Objektfang von AutoCAD umzugehen. Wobei ich allerdings immer (auch) den zugehörigen Lotpunkt bekomme. Dabei ist es egal ob die Fangfunktion aus dem fortlaufenden Ofang genommen wird, oder explizit gewählt wird. Das Programm läuft an sich sollte immer gleich laufen, somit kannst du dieses Verhalten als Feature ansehen. Autocad bietet dir sowohl den einen als auch den anderen Lotpunkt des Liniensegmentes an (1x vom Start- und 1x vom Endpunkt der kurzen Linie). Liniensegment sage ich deswegen weil es bei Polylinien nicht der Start und Endpunkt der PL ist, sondern nur vom jeweiligen Segement der Linie. und als Schmankerl zum Schluß noch den Mittelpunkt der kurzen Linie ... der angezeigte Lotpunkt auf der langen Linie wandert mit einigem Abstand vom Fadenkreuz mit der Mausbewegung mit
Grafikproblem, da kann man nur andere Einstellungen oder Grafikkarten testen denke ich.
Das ist doch gut Bei Linie 2D-Polylinie und Polylinie ist es ebene anders.
Schau dir doch mal an was bei einem Kreis assiert wenn du die Quadranten packst.. DAS finde ich viel unschöner
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Also alles so wie "beabsichtigt".
Das kann ich so unterschreiben ! Das Einzige was auffällt ist die unlogische Geschichte das er Lotpunkte von Start&Endpunkt fängt. (@Arcade: Ich arbeite Seite Jahren mit Osmode um die 6327) Das Thema erinnert mich zum 1000sten Mal an eine Aufgabe für den User:FAQ , aber ich komme einfach nicht dazu . ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal hallo zusammen und danke an aller "Melder", irgendwie habe ich geahnt, daß ich das Problem nicht richtig beschreibe ... daher neuer Ansatz: - kurze Linie KREUZT lange Linie ... [EDIT]wichtig: unter einem Winkel ungleich 90° !!! - kurze Linie an langer Linie trimmen - den nicht auf der langen Linie liegenden Endpunkt der kurzen Linie per Griffbearbeitung auf die lange Linie loten - Ergebnis: unveränderte lange Linie + kurze Linie mit Länge Null am ehemaligen Kreuzungspunkt der beiden Linien egal ob OSMODE 6655 oder 2559 oder 128 ... Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
hast du mit Version 2005 und Version 20?? getestet ? Und: Ich hätte gerne mal eine Beispiel DWG bei der du den Zoomausschnitt am Monitor mit einem Rechteck kennzeichnest. Also 2 Linie Zeichnen und den Zoomausschnitt wie gewohnt wählen. Dann ein REchteck erzeugen was den aktuellen Ausschnitt beschreibt. Wenigstens hört es sich jetzt nicht mehr "nur" nach der Mausführung an, aber auch nicht wirklich besser Wichtig: teste es mit genau dieser Datei selbst auch noch einmal nach dem schließen und erneuten öffnen ! Nicht das wir uns dusselig mit einer "falschen" Datei herumtesten. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas - würden (nacheinander ) die Lotpunkte zu beiden Endpunkten der kurzen Linie gefangen werden, wäre mir zwar auch dies ein Rätsel, aber o.k. - es wird aber NUR der "falsche" gefangen @Lutz - Du Glücklicher @cadffm - ich habe mal eine 2000-er, 2004-er und 2010-er dwg fabriziert: weiße Strichlinien = erwartete Bewegung, rote Führung = tatsächliche Bewegung allerdings nur jeweils unter 2011 getestet, weil ich zwar den Rechner mit 2005 und 2010 noch hier stehen aber nicht mehr in Benutzung habe das 2004-er Format ist deshalb interessant, da wir hier verschiedene Versionen am Laufen haben und wegen der Kompatibilität als Austauschformat eben dieses 2004-er verwenden Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Eine DWG wird nicht in die jeweilige Version konvertiert, wenn man nur das Wunschformat in das Feld für den Dateinamen schreibt ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
SO lob ich mir das, da gibts sich noch jemand bei seinen eigenen Problemen sichtlich Mühe und da macht es auch spaß zu helfen. "Leider" muß ich jedoch sagen das die Datei und mein AutoCAD ganz wunderbar miteinandere harmonieren, alles wird so gefangen und ausgeführt wie erwartet. Acad bietet mir je nach Cursorbewegung und Position beide Lotpunkte an und ich habe keine Probleme. Habt Ihr noch andere Rechner mit Acad ? Teste dort mal.. Am besten einen mit einer anderen Grafikkarte (sag ich immer weil ich davon keine Ahnung habe ) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ja, und weil ich gerade die Mittelpunkte der kurzen Linien schnöder Weise einfach ignoriert hatte, gleich noch eine 2004-er hinterher ... dabei noch eine neue Erkenntnis: der "Vorlauf" des auf der langen Linie angezeigten Lotpunktes für den Mittelpunkt der kurzen Linie ist genau der Abstand zwischen den erwarteten Lotpunkten für eben diesen Mittelpunkt und den der langen Linie näher liegenden Endpunkt der kurzen Linie ... merkwürdiger und merkwürdiger ... und resultierend aus der Formulierung dieses Satzes werde ich jetzt gleich noch eine parallele kurze Linie ins Spiel bringen ... und das Ergebnis: nicht zum Lotpunkt des näheren sondern des Startpunktes der kurzen Linie ... die anfängliche Verwirrung weicht langsam dumpfer Resignation ... dabei hat ACAD mal SPASS gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
auch diese (vierte) Datei ist im DWG2010-Format gespeichert. Und es bleibt auch dabei das alles super funktioniert, auch mit den Mittelpunkten - sorry. Schau mal nach einem anderen Rechner. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Entsorger ... na da hast Du mir ja ein Ei auf die Schiene genagelt ... ich habe die Linien und Führungen aus meiner aktuellen 2004-er Arbeitszeichnung mit wblock und Auswahl des Wunschformates als dwg zum hochladen exportiert ... wenn ich aber nach Deinem Hinweis nach dem Öffnen so einer Zeichnung mal im Textfenster nachschaue steht da IMMER "Öffnet eine AutoCAD 2010-Datei." ... nu bin ich platt ... aber bei "Speichern unter" MUSS es funktionieren, weil sonst unsere Leute mit ACAD 2004, 2005 und 2007 diese Zeichnungen nicht öffnen könnten ... aber sie können [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Ich muss auch noch mal nachfragen: Die Daten liegen in Deiner Zeichnung SO vor? Nichts mit schräg draufschauen, Linien liegen schräg im Raum oder ähnliches? Mit den Pfeilen erinnert mich eher Optik im Physikuntericht. Ansonsten kann ich auch an Deinen Dateien den Fehler nicht nachvollziehen. Nachtrag: Kannst Du bitte mal einen Screenshot machen, wenn er (ACAD) den Punkt wieder falsch fängt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ MichiLutz ... also: Draufsicht und WKS ... und trotzdem: siehe Screenshots am Beispiel der obersten kurzen Linie ich werde wohl bei unserem Admin mal untertänigst um Neuinstallation nachfragen müssen nichts desto trotz Schöntz WE Euch allen [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Vor dem Löschen und der Neuinstallation versucht es erstmal mit einer Reparaturinstallation. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 24. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 24. Jun. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
erstellt am: 24. Jun. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wilfried : hm, demzufolge würde es ja bei einem Bogen IMMER falsch behandelt werden und Lutz und Co. hätten - wiederum im Gegensatz zu meiner dann korrekt funktionierenden Installation - einen Fehler in ihrer allerdings bin ich es bisher gewohnt gewesen und erachte es als das logische und demzufolge eigentlich richtige Verhalten, daß ich einen Punkt A anfasse und mit aktiviertem Objektfang Lot auf ein Objekt ziehe und dort die Lotlinie durch eben diesen Punkt A auf dieses Objekt verwendet wird und nicht die durch Punkt B oder C Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Ich denke W.N. hatte sich vermacht mit dem Posting (und leider gleich komplett gelöscht), aber abgesehen davon kann man für die Leute, bei denen es "normal" läuft folgendes Fazit schreiben: Die LOT-Fangfunktion in der Griffbearbeitung-Strecken funktioniert nicht korrekt. (bei allen anderen Modi wie zB Copy und Move funktioniert es wie gewünscht) Nachtrag @Gernot: Da es (bei mir) nur den Strecken-Modus betrifft, wäre es interessant zu wissen wie es bei dir mit einem anderen Griffmodus aussieht. Versuche doch mal Verschieben ! Wird dir dort auch der falsche Lotpunkt angegeben ? ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm : bei den Kreisquadrantenpunkten wird der Kreis mit gleichem Mittelpunkt und "neuem" Durchmesser tangential an das angelotete Objekt gelegt ... komisch aber nachvollziehbar beim "so-rumtesten" bin ich über ein witziges Verhalten von Ellipsen gestolpert ... da die Lotpunkte jedoch "korrekt" als Lot vom Mittelpunkt angezeigt werden, ist das wohl ein wenig offtopic Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Nachtrag @Gernot: Da es (bei mir) nur den Strecken-Modus betrifft, wäre es interessant zu wissen wie es bei dir mit einem anderen Griffmodus aussieht. Versuche doch mal Verschieben ! Wird dir dort auch der falsche Lotpunkt angegeben ?
Moin cadffm, verstehe ich das jetzt richtig, daß es bei Dir auch so ist ??! Dann wäre eine Reparatur- oder Neuinstallation doch sinnlos - oder? ... obwohl diese vielleicht die vielen anderen Problemchen (wblock und Co.) beheben würde ... Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Evtl. habe ich was verpasst, aber Acad zeigt dir doch (bleiben wir beim ursprünglichen Problem, lange Linie / kurze Linie) immer nur den falschen Lotpunkt, also den Lotpunkt des anderen Endes einer Linie, ODER ? Und DAS ist nicht normal ! Ergänzung: Im Anhang ein Bild wie es sein sollte: ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yippie-ya-yeah, nicht nur neu installiert, sondern auch gleich noch ein "Upgrade" bekommen ... und alles funzt wie es soll ... unelegante aber erfolgreiche Lösung ... trotzdem danke für Euer aller Hirnschmalz Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
