Thema: Zeichen tiefstellen mit %%184 (5214 mal gelesen)
alis Mitglied Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 18.06.2013 Civil3D 2012, Win7 64 bit
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem anderen Büro eine Zeichnung geschickt bekommen, in der Zeichen in Text (Zeilentext) mit Formatierungszeichen %% tiefgestellt wurden. Die Kollegin hat mir ihre Schrift geschickt, das war aber nur isocp.shx (habe ich trotzdem ausprobiert, bei mir funktioniert das tiefstellen nicht) Sie hat mir geschrieben: --- Hier die Definition: z.B. m³ àm%%1903 %%190 – hochgestellt %%212 – normal geschrieben CO2(tief)àCO%%1842 %%184 – tiefgestellt %%213 – normal geschrieben will man nach der Tief- oder Hochstellung wieder normal schreiben kommt %%212 oder %%213. --- in den Eigenschaften - Inhalt - der Textzeile steht: Q%%184ÖG%%213= 0,26 m³/s angezeigt wird auf meinem Rechner: Q,ÖGOmitTilde= 0,26 m³/s es soll aber aussehen wie: Q (dann tiefgestellt: ÖG) (dann normal: = 0,26 m³/s) Kann mir jemand sagen, wie und an welcher Stelle die %%-Formatierungsangaben definiert werden? Viele Grüße von Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alis
Servus Anja und herzlich willkommen bei CAD.de Mit was arbeitet das andere Büro? Und kannst du uns mal so eine Zeichnung mit ein, zwei Texten zur Verfügung stellen? Allerdings befindest du dich hier im "Rund um AutoCAD", also bitte nur reine AutoCAD-DWGs ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, ich vermute, das Büro arbeitet mit Civil3D 2012, bekommen hab ich die Datei allerdings ohne Civil-Bestandteile, ich habs aber noch mal exportiert, so dass jetzt nur noch Autocad drin ist. In der angehängten Datei sind groß einige Zeilen aus dem Plankopf kopiert, die Stellen in der Zeichnung hab ich mit rosa Wölkchen markiert. Viele Grüße von Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alis
Ich würde jetzt sagen, bei dir wird alles so dargestellt, wie es sein soll: ANSI-Code 184 = Cedilla 190 = Bruch Drei-Viertel 212 = Großes O mit Accent circonflexe 213 = Großes O mit Tilde Stellt sich die Frage, warum das beim "Lieferbüro" nicht so ist. Leider hab ich da im Augenblich auch keine Antwort drauf. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alis
Hi, NA klar mit bissi Programmierung ~ 20 Zeilen Null Problema. Siehe weiter unten - sowas in der art funktioniert (klar muss ein wenig modifiziert werden) Nur mal ne dumme Frage wenn die das liefern sollen wieso macht IHR euch dazu Gedanken ??? 'UNGETESTTETES !!! VBA '----------------------------------------- SUB CONVERT Dim ENTITY as acadentity DIM TTEXT AS ACADTEXT dim i as long dim s as string for each entity in thisdrawing.modelspace if lcase(entity.objectname) = "acdbtext" set ttext =entity s=ttext.textstring s=replace(s,"steuerzeichen bullshit","steuerzeichen richtig") 'wie suchen und ersetzen in word s=replace(s,"steuerzeichen bullshit","steuerzeichen richtig") '... usw s=replace(s,"steuerzeichen bullshit","steuerzeichen richtig") ttext.textstring=s end if next thisdrawing.update end sub ------------------ jetzt wo ichs seh - wie ist es mit "Menue, Bearbeiten, Finden" - und dann Ersetzen - weil was grossartige andres macht die vba routine auch nicht Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! [Diese Nachricht wurde von rexxitall am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alis
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alis
hmm warum eigentlich Text und kein MText da kann man das im Texteditor einstellen. Anbei das Beispiel aus deinem ersten Beitrag. Zitat: es soll aber aussehen wie: Q (dann tiefgestellt: ÖG) (dann normal: = 0,26 m³/s)
dafür muss du den Text so aufbauen Q ^ÖG =0,26m³/s wenn das in der Textzeile steht markierst du ^ÖG und klickst auf das b/a Symbol. Text zu Mtext findet sich ja in den Expresstools MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
