Thema: Georeferenzierung mittels jgw-Datei (12703 mal gelesen)
mabo2606 Mitglied Dipl.-Ing-Vermessung
Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2013 Windows 7 AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche eine jpg-Datei mit Hilfe einer jgw-Datei über Karte zeichnen - Bild - Einfügen in AutoCAD Map 3D zu georeferenzieren. Leider wird die jgw-Datei anscheinend in 2013 nicht gelesen. In AutoCAD 3D 2012 werden die Parameter aus der jgw-Datei übernommen. Habe dies an mehreren Beispielen versucht, aber es ist immer gleich und scheint sich um ein generelles Problem zu handeln. Bin ich der Einzige, der dieses Problem hat? Gibt es eine Lösung, oder Vorschläge? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 03. Jun. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Hallo Zusammen, im "Autodesk Exchange Apps Store" gibt es ein kostenloses App "GeoRefImg" (von unseren tschechischen Kollegen), welches das Luftbild an die richtige Stelle in der Welt bringt. Das ist in den 2013er Versionen ein bekanntes Problem! In der Autodesk Diskussion Group wird schon sehr lange und sehr heftig darüber diskutiert. Gruß Symantec
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Jun. 2013 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Selber ist es mir mit meinen eigenen JPG/JGW Dateien nicht gelungen, eine fehlerhafte Einfügung in AutoCAD MAP 2013 SP1 nachzustellen. Neben dem o. a. Tool noch 3 weitere Möglichkeiten: a) JPG in PNG konvertieren und zugehörige Worlddatei JGW nach PGW kopieren, dann mit MAPIINSERT einfügen. b) Lisproutine UHGEROREF3.vlx verwenden (ebenfalls kostenlos hier zu beziehen) c) Sofern Rasterdesign vorhanden (Bestandteil der Infrastructure Design Suite) den Befehl IINSERT verwenden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxxmurdockxxx Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007 WIN10, Civil 3D 2017 SP1.1
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Alle! und vielen Dank Stefan! Es war zwar kein Punkt oder Komma im Dateinamen, aber aufgrund deiner Antwort habe ich mit dem Dateinamen und Pfad weiter experimentiert. Die Georeferenzierung funktioniert bei mir in AutoCAD 2013 auch richtig, wenn der Pfad inclusive Dateiname nicht länger als 124 Zeichen lang ist. Kann man dies irgendwo einstellen? Schöne Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Hy, Nein einstellen kam man das nirgends, aber eigentlich hat es immer erst Ärger gegeben wenn man an die 256 kam ???
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, die Probleme bei 256 Zeichen kenne ich auch, aber bei mir ist der reproduzierbare Fehler bei mehren Dateien in unterschiedlichen Ordnern bei 124 Zeichen(oder 128 Zeichen mit Dateiendung). Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windyboy Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 28.10.2016 MAP 3D 2017 Win7 64 - Dell Lat E5570 - 16GB RAM - i5 6440
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Hallo CAD-Forum, mein erster Eintrag und dann auch noch in einem ca. 3 Jahre alten Thread. "Hoffe das gibt keinen Ärger" Obwohl der Beitrag so alt ist, denke ich, dass meine Frage hier hinein passt, da ich mit dem selben Problem kämpfe. Zusätzlich kommt bei mir hinzu, dass sich die Koordinatensysteme meiner Zeichnung und der Worldfile unterscheiden. Gearbeitet wird in Map 3D 2014 im ETRS89 - Zone 33 Sytem. Die Bilder sollen aus Dezimalgradsystem imporiert werden. Aktuell erstelle die Worlfile selbst, nachdem ich über Affine Transformation selbst refenziert habe, was z.T. sehr umständlich werden kann - je nach verfügbarkeit von Landmarks. Die Ursprungskoordinate des Bildes kann ich in der Worldfile korrigieren aber die Kantenlängen und Rotation stimmen nicht, was deutlich schwieriger zu korrigieren ist. Hilft dabei das GeoRefImg Tool von Autocad? [URL=https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=7718964543906860174&appLang=en&os=Win32_64][/URL] Da unser Admin Krank und die CAD-Beauftragte im Urlaub ist kann ich das nicht testen. Außerdem habe ich sehr schelechte Erfahrung bei der deinstallation von Autodesk-Software und möchte mir ein Neuaufsetzen des Rechners sparen. Nur um Antworten der Kategorie"Probiers doch selbst du vollpfosten vorzugreifen" vorzugriefen. Vorab besten Dank. Falls ich hier total falsch liege - mit Post im diesem Thread, wie auch mit meinem Lösungsansatz-, bitte beschied geben oder verschieben. Nochmals Dank. Besten Gruß WindyBoy [Diese Nachricht wurde von windyboy am 28. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Hallo WindyBoy, verwendest Du MAP ? Dann kannst du doch einfach den Bildern bei _MAPCONNECT das entsprechende Koordinatenreferenzsystem zuordnen und die Transformation in dein Zeichnungs-KRS übernimmt dann MAP für dich.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windyboy Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
windyboy Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
erstellt am: 28. Okt. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Welche MAP-Version? bitte in Sys-Info eintragen! Bei mir (CIVIL 2016) gehen auch jpg mit der entsprechenden jgw im gleichen Verzeichnis. Die Dateinamen müssen natürlich identisch sein. Die Länge des Dateipfades hatte ich aber auch noch als Problem in Erinnerung ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windyboy Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
windyboy Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Und es geht weiter.... mit den Herausforderungen. Nachdem es letzte Woche alles Super geklappt hat, habe ich jetzt festgestellt, das es eigentlich nur Lokal funktioniert. Im Netzwerk ist der Pfad natürlich länger aber weder Tif noch Png und die dazugehörige tfw und pfw erkannt. Den Pfad inkl. Dateinamen habe ich 145 Zeichen gekürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
windyboy Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Danke für deine Antwort Dig15. Im Pfad und im Dateinamen sind keine Leerzeichen. Umlaute schon, macht aber keinen Unterschied, dass habe ich bereits überprüft. Der Lokale Pfad funktioniert mit Umlauten. Anders als das Hinzufügen aus dem Lokalen Pfad, werde ich im Netzwerk beim letzten Schritt "Zu Karte hinzufügen" über die Schaltfläche "Bild Einfügen - [Dateiname.tif]" nach Einfügewerten, Skalierung, Einheit für Einfügepunkt und Dichte gefragt. [Diese Nachricht wurde von windyboy am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Zitat: Original erstellt von windyboy: Den Pfad inkl. Dateinamen habe ich 145 Zeichen gekürzt.
Hast Du den AUF 145 oder UM 145 Zeichen gekürzt. Länger als 254 Zeichen sollte er nicht sein. Manchmal hilft dann nur noch auf die DOS-Konvention umzustellen, sprich Datei und Pfadnamen auf max. 8 Zeichen bzw. sechs mit Tildezeichen ~ Aber besser von vorneherein auf kurze Pfadangaben und Verzicht auf Sonder- und Leerzeichen zu achten. Allerdings ist mir schon klar dass das ein Wunschtraum der Netzadmins ist ... Generell hilft da wohl nur sich langsam vorzutasten welches Unterverzeichnis da Probleme macht, manchmal sind im Pfadnamen komische Sonderzeichen, die wie Leerzeichen aussehen Evtl. hilft es auch einen relativen Pfad zu speichern. Grüße Klaus [edit] Hast Du auch alle Servicepacks installiert? Ich glaube mich erinnern zu können dass es da vor SP2 Probleme gab [Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windyboy Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Hallo Windyboy, grad getestet bei genau 128 Zeichen ist Schluss! bei 129 geht's nicht mehr alles inkl. Dateiname ich weiß nicht ob vielleicht Dateipfadersetzung für euch eine Option ist ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
... ungewöhnlich wäre ja exakt die hälfte der 256 Zeichen .. die galten für 32Bit Systeme ich hab keine Ahnung .. aber kann das an den 64Bit liegen ? oder die EDV verschweigt dir was ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
windyboy Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Danke für Eure Unterstützung! Habe mich auch gerade Stück für Stück in der Ordner-Struktur hochgearbeitet. Jetzt gibt es erstmal diese Behilfslösung. Dann steht bald wieder eine Anpassung der Ordnerstrukturen an. Oh je ... das wird wieder Reibungswärme erzeugen. Aber mal ganz ehrlich - in so eine ******** sollte man nach den Jahr 2000 eigentlich nicht mehr rein rennen. Schon mal schönes Wochenende in die Runde. Gruß WindyBoy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windyboy Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Hallo CADForum! Auf ein neues. Und allen ein frohes Neues. Ab dem neuen Jahr kann keiner meiner Kollegen, mich eingeschlossen mehr Luftbilder als pgw/tgw hinterlegen. (ZEitpunkt eher gefühlt, da die letzten Wochen 2016 weniger mit CAD gearbeitet wurde. Alle Teams waren mit vollgas bei Behörden und Baustellen eingesetzt) Cad verabschiedet sich sofort und z.T. ohne oder mit beschädigter Wiederherstellungsdatei. Version ist mittlerweile Map 2017. System ist 64Bit Win7 SP aktuellster release und alle Grafiktreiber up2date ect. Arbeiten eig. alle auf DELL NB Lat E5570. Dateipfade zum pgw/tgw sind gekürzt auf ca +/- 100 Zeichen, je nach Projektnamen. Aber immer unter 128 und ohne Sonderzeichen und keene Leerz Fehler kommt beim einschalten oder "zur Karte hinzufügen" vom Rasterbild (var von 15-40 MByte): SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0068 Exception at 28F76cb9h Der Wert hinter Reading und der hinter Exception variieren bei uns. Habe schon den Grafiktreiber eben aktualisiert. Zeichnungen die schon mit Rasterbilder versehen sidn können nicht mehr benutzt werden, da die Dateien einfrrieren nach 2-3 min. Wir versuichen also die dwg s zu säubern bevor es abschmiert. Hilfe oder Lösungsvorschläge sind herzlich willkommen. aktuelle Luftbilder sind notwendig und auch andere quellen als Bing (Google, Brandenburgviewer, geo4 rlp, Sacshen, Thüringen usw. z.T. auch als wms) Gruß Windyboy
PS.: Wo hier im Forum kann ich Fragen zu Straßen mit Anbindung an eine Tabelle stellen. Ich habe Daten zu Straßen, Kurven, Überschwenkbereiche die ich per Klicke generieren möchte. z.B. aus einem Block [Diese Nachricht wurde von windyboy am 10. Jan. 2017 editiert.] falschgeschrieben und pgw und tgw dateien geändert. [Diese Nachricht wurde von windyboy am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Was ist denn tgw für eine Datei Nochmal zur Erläuterung: *.tif = Bild im TIF-Format *.tfw = zugehörige World-Datei welche im Textformat die Einfügekoordinaten, Skalierung und Drehung enthält Beides muss zusammen in einem Ordner liegen, wobei die Pfadlänge inkl. Dateiname und Endung wenige als 129 Zeichen betragen. Bei *.png - Bildern hat das Worldfile die Endung *.pgw Zitat: PS.: Wo hier im Forum kann ich Fragen zu Straßen mit Anbindung an eine Tabelle stellen. Ich habe Daten zu Straßen, Kurven, Überschwenkbereiche die ich per Klicke generieren möchte. z.B. aus einem Block
Da du mit MAP arbeitest ist das Forum hier eigentlich zum Fragen stellen: GIS-Forum ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windyboy Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Hallo, ohne das Problem selbst zu haben... Scheinbar tritt es nur bei Euch in der Firma auf. Gäbe es ein generelles Problem, wäre es bestimmt schon publik geworden. Versuchen wir uns mal zu nähern: Letztes Jahr (Nov/Dez) ging es noch. Was wurde danach verändert? Update Windows, Update Server. Zugriffsberechtigungen? Virenscanner? Das sind für mich erstmal die Schrauben, an denen man drehen/suchen sollte. Da es wohl eure ganze Firma getroffen hat, sollte die Suche bei den Firmenweiten Veränderungen beginnen. Was wird von der IT kommen: "Wir? Wir haben gar nix gemacht..."------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Zitat: Original erstellt von windyboy: Version ist mittlerweile Map 2017.
Kann das mit dem Update auf 2017 zusammengetroffen sein? Habt Ihr alle Servicepacks und Hotfix installiert? Beispiel Hotfix Map 2017.0.3: Zitat: Beschreibung Dieser Hotfix enthält die Korrekturen einer Reihe schwerwiegender Fehler in AutoCAD® Map 3D 2017, insbesondere des seit Service Pack 1 auftretenden Problems bei ECW-Rasterdateien
Könnte ja sein dass das auch andere Rasterformate betrifft ... Zitat: Original erstellt von windyboy: PS.: Wo hier im Forum kann ich Fragen zu Straßen mit Anbindung an eine Tabelle stellen. Ich habe Daten zu Straßen, Kurven, Überschwenkbereiche die ich per Klicke generieren möchte. z.B. aus einem Block
Würde ich hier im "Rund um Autocad" - Forum stellen, ihr arbeitet ja nicht mit Civil (?) Möchtest Du Blockattributwerte aus Excel füllen oder wie ist die Tabellenanbindung zu verstehen? Grüße Klaus
