Thema: DXF in Corall nutzen (3291 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 AMD II X 840 ATI Radeon HD 557 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 26. Mai. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne in Auto-CAD und lasse diese gezeichneten Teile dann auslasern. Leider arbeitet der Laser mit dem Programm Corell, welches ich absolut nicht mag. Ich komme damit nicht klar und meine auch, dass dieses kein richtiges CAD-Programm ist. Der "Lasermensch" nimmt nun meine DXF und liest diese in sein Corell ein. Dabei ändern sich bspw. die Größenverhältnisse, deshalb muß ich um die Teile immer einen bemaßten Rahmen zeichnen, damit er scalieren kann. Bisher klappte das auch recht gut. Neuerdings "darf" er jedoch all meine waagerechten Striche nachzeichnen (nur die waagerechten), da diese in seinem Corallprogramm teileweise bis zu 20 x übereinander liegen. Ich habe jetzt schon probiert nur einen Layer zu nutzen, oder den Befehl zur Beseitigung doppelter Objete anzuwenden. Alles hilft nichts, die waagerechten Linien sind immer wieder bei ihm nach dem Import mehrfach vorhanden. Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe? CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Moin Hans-Jürgen, mit deiner Vermutung liegst du richt, Corel ist kein CAD- sondern ein Grafik-Programm. Warum gehst du den Weg über DXF? Corel kann direkt DWG (deine 2000er Version allemal) öffnen (nicht importieren!). Dann kommen sogar Polylinien in Corel an. Bereinige aber bitte vorher die Datei, damit sie nicht unnötig aufgebläht ist.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Heidi, erstmal vielen Dank für die Hilfe und besonders für die Bestätigung, dass Corell nicht unbedingt ein CAD-Programm ist. Bisher habe ich eigentlich durch Eigeninitiative den Umgang mit vielen Programm gelernt ( wie z.B. Auto-CAD, Inventor,wenn auch nicht profihaft), aber mit Corall komme ich nicht klar. Einmal wurde versucht damit zu zeichnen.Ich war kurz davor, dass ich den Rechner aus dem Fenster schmeißen wollte und eventuell dadurch Menschen getötet hätte In den letzten Tagen haben wir etwas getestet. Einlesen (Öffnen) von DWG ging, aber auch da waren Linien mehrfach (bis zu 20 x übereinander), nur bei Polylinen nicht. Also hätte der "Lasermensch" in meinen Dateien alle waagerechten Linien (nur die betrifft es) neu zeichnen müssen. Nun habe ich sämtliche Linien in meinen Zeichnungen in Polylinien umgewandelt und jetzt ist dieses bekloppte Corellprogramm in der Lage, die Zeichnungen zu verstehen. Nun wird auch plötzlich die Farbe importiert und komischerweise ändern sich auch die Maße nicht mehr beim Importieren. Für mich die Bestätigung, das ich garantiert nie auf meinem Rechner Corell installiere. Leider muß ja dieser Umweg immer sein, da diese Laser wohl zum großen Teil dieses Waschmittelprogramm Corall nutzen. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans-Jürgen, deiner Schilderung nach vermute ich, dass grundsätzlich bereits in der DWG doppelte Linien vorhanden sein müssen, warum? Ich habe inzwischen kein Corel mehr, da ich jetzt den Illustrator nutze, aber im Prinzip kommt dort auch nur das an, was in AutoCAD gezeichnet wurde. Für das spätere Lasern würde ich generell schon in AutoCAD mit Polylinien und nicht mit einzelnen Linien arbeiten! Danach die Zeichnung bereinigen und erst dann die DWG ins Grafikprogramm übergeben.
erstellt am: 30. Mai. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Heidi, Du schreibst Zitat: deiner Schilderung nach vermute ich, dass grundsätzlich bereits in der DWG doppelte Linien vorhanden sein müssen, warum?
Genau das ist es nicht. Ich habe beim ersten Auftreten des Problemes jede waagerechte Linie von Hand gelöscht und geschaut, ob da noch eine Zweite vorhanden war. Ich habe auch diesen "Befehl" zum Löschen doppelter Linien genutzt. Nichts half. Beim Importieren in Corell waren die waagerechten Linien teilweise bis zu 20x vorhanden. Der Laserfreund hat dann von einem Kollegen mit ähnlichen Erfahrungen den Tipp mit den Polylinien bekommen. Jetzt klappt es (fast) immer, aber normal ist das doch nicht. Hinzu kommt, dass dieser Fehler vor Monaten bei der gleichen Verfahrensweise nicht aufgetreten ist. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
wird die DXF Datei tatsächlich mit AutoCAD 2000 erstellt? Andernfalls (AutoCAD 2008 oder höher) könnte es auch mit einer Einstellung von SAVEFIDELITY zusammenhängen. Testhalber SAVEFIDELITY auf 0 setzen und den Export erneut testen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo, das war es leider auch nicht. ich habe gestern nur einen einfachen waagerechten Strich gzogen und als DXF abgespeichert. Beim Import in Corell waren es auf dem anderen rechner 21 übereinander liegende Linien... CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 01. Jun. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hi, Nur aus Neugierde habe ich mir Corel Draw X6 heruntergeladen und als Testversion installiert. Dann eine Linie in Autocad 2011 erzeugt und eimal als Linie.dwg und einmal als Linie.dxf gespeichert. Beide Zeichnungen in Corel geoeffnet - eine direkt, die andere importiert. Tut mir Leid - da war jedesmal nur eine Linie. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo, Sehr interessant. Das Problem ist, dass ich hier in Halberstadt sitze und der Corellimporteur in Lüneburg. Der Witz ist aber auch, dass wir diesen Dateiaustausch schon länger machen und dieses Problem erst in der letzten Zeit aufgetreten ist. Da der Lüneburger Modellbahnfreund auch ratlos ist, hat er ebenfalls Recherchen angestellt und diese Antworten erhalten: " Kenn ich. Das Problem taucht auf wenn die Linien im DWG keine Polylinie ist. Wenn die Zeichnung einfache Linien enthält vervielfacht sich in Corel die Linien. Das ist anscheinend ein Fehler beim Import. Außer nur mit Polylinien zeichnen kenne ich auch keine Lösung. "Und "woran es liegt habe ich keine Ahnung. Aber als Hilfe zum Löschen gab es zumindest in früheren Corel Versionen einen Objekt-Manager als Fly-out von der Seite, in dem in Listenform alle Objekte zu finden sind. Da ist markieren und löschen viel einfacher. Genau so umformatieren (bsp. von schwarz auf rot)"Das Probelm gibt es also,auch wenn Du jetzt andere Erfahrungen gemacht hast Jetzt bin ich bald soweit, dass Corell mit diesem Mist wohl anfängt, wenn man schon mehrere DXF importiert hat. Wenn es "jungfräulich" ist, paßt es noch. Ich weiß, dass ist jetzt vielleicht Blödsinn und eine wahnsinnig abenteuerliche Erklärung , was ich schreibe, aber.... CU Hans-Jürgen Noch ein Nachtrag. ich habe jetzt nochmals nachgefragt. das Probelm besteht bei Corell 12 und 14. [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 01. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 01. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 01. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
>>Corall >>Corell >>Corel Draw Hans-Jürgen, es ist schon irritierend, wenn Du Dich nicht der richtigen Schreibweise bedienst. >>arbeitet der Laser mit dem Programm Corell Das finde ich ungewöhnlich. Ist Corel Draw eventuell nur wieder ein Zwischenschritt zur Datenkonvertierung? Kann die Steuerung des Lasers eventuell auch andere Formate lesen? Kennst Du den Typ des Geräts und den Hersteller? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Moin Hans-Jürgen, nachdem ich gelesen habe, dass du nun plötzlich mit Acad 2012 statt 2000 arbeitest, muss ich mich doch noch einmal einklinken. Früher war es so, dass CorelDraw mit den neuen Acad-Formaten nicht umgehen konnte und man die Datei immer in einer niedrigeren Version übergeben musste. Ist es sicher, dass deine CorelDraw-Version das 2012er DWG-Format lesen kann? Wenn du dann schon nicht den direkten Weg (DWG im passenden Format in Corel öffnen), sondern lieber über DXF gehst, kannst du doch z. B. bei deiner 1-Linien-Test-DXF ganz einfach mit einem Texteditor nachsehen, ob die doppelten Objekte bereits von AutoCAD übergeben werden, oder ob CorelDraw die Kopierwut befällt. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo, ich muß wohl mal etwas klarstellen, da mir wohl wieder einmal die Pferde "durchgegangen" sind. Es handelt sich selbstverständlich um Corell Draw. Aber nach dem ich mich an dem Programm versucht habe und absolut nicht damit klar komme (obwohl ich mir die grundlegende Bedienung von Inventor, Auto-CAD, Excel, Word, Power Point und z.B. Photoshop selber beigebracht habe) lästere ich immer über dieses (in meinen Augen) "Superprogramm" und so heißt es eben auch mal kurz Corall, wie das Waschpulver. Gut, wer mich nicht kennt, dem kommt das komisch vor und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Auto CAD 2000 LT hatte ich bisher, ohne Umwandlungsprobleme. Auto-CAD 2012 hatte ich bisher ohne Umwandlungsprobleme und seit ca. 4 Wochen taucht beim Laserbetrieb dieses Problem auf. Ein Laser für Aluminium und Edelstahl, der meine DXF direkt an der Maschine nutzt, hat mit meinen Dateien keinerlei Probleme. Der Modellbahnfreund, der die Datein mit Corell Draw aufarbeitet schrieb mir, er könne die Dateien im DWG Format öffnen uund hat auch mehre Linien übereinander. Angeblich kann er die aber auch nicht bearbeiten, da er noch Stege an die Teile zeichnet und diese auch ordentlich auf der Platte anordnet. Das mit dem Texteditor verstehe ich leider nicht. @Rainer Der Laser arbeitet mit diesem Corell Draw. Ich fand das ziemlich ungewöhnlich, weil ich das Programm bisher mit meiner Laienmeinung nicht zu CAD-Programmen gezählt habe. Abgesehen davon, sooo genau kann man damit auch nicht zeihnen. Da wurde mir erklärt, dass viele Laser mit diesem Programm arbeiten würden. Leider weiß ich nicht den Typ, aber ich kann ihn in Erfahrung bringen. Zur Zeit zeichne ich eben alles als Polylinien und hoffe, dass der Anwender irgendwann vielleicht den Nachfolger von Corel 14 nutzt. Ich hoffe das oben angesprochene X6 ist der Nachfolger. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
