Thema: Bemassung 3D Ansicht (5187 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung in 3D erstellt und im Ansichtsfenster perspektivisch dargestellt. Die Bemaßung habe ich im Modellbereich mit gedrehtem BKS erstellt. Leider wird diese im Ansichtsfenster "verschwommen" dargestellt. Wie kann ich dies umgehen? Wenn ich die Ansicht im Layout bemaßen will, bekomme ich keine "richtigen" Maße. Hoffe das ist verständlich... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
.. ahnt und sagt mal ... nein das geht nicht cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
3D Bem Linie Iso ausgerichtet und Bemtxt orthogonal cw Plant ISO können das , aber ACAD pur nöp oder hab ich was verpast ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hi 3105orcas, ich habe einmal zwei Screenshoots zu einer Bemaßung gemacht - ist nur ein Quader geworden bei dem ich die Grundfläche bemaßt habe. Bei mir wird die Bemaßung angezeigt - auch nicht "verschwommen". Im Layout zu bemaßen wird (zumindest in der Perspektive meines Wissens nicht gehen, da eine Perspektive vereinfacht gesagt "keinen Maßstab hat", ich wüsste zumindest nicht, welchen Dreikant ich zur Hand nehmen sollte um eine perspektivischen zu messen ...). @ cadwoman das übersteigt meinen Horizont , ich habe keine Ahnung was Plant ISO können ... Was mich aber noch interessiert ist warum man nicht in einer isometrischen Darstellung (im Layout) korrekt bemaßen kann (ich zumindest nicht). Dort stimmt ja immer der Maßstab und die Kanten müssten auch immer 10 Einheiten lang sein ... aber vielleicht habe ich auch gerade einen Knoten im Hirn noch einen hübschen Tag - ich muss jetzt mal weg ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Bemühungen, habe den Fehler gefunden... das lag wohl einfach am Plot. Danke Aber noch eine Frage: Warum wird die Ansicht nicht so wie im Layout dargestellt gedruckt, sondern verschoben? Das heißt meine Achse ist z. B. nicht mehr gerade, sondern leicht schräg... ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo 3105orcas, hier mal ein Bild, links eine Parallel Ansicht und rechts eine Perspektivische Ansicht. Bei der Perspektive laufen die Linien auf eine Fluchtpunk von einem Blickpunkt aus. Bei der Parallelen laufen alle Linien auch in der Ansicht parallel. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gewollt ich ja auch eine Fluchtpunktperspektive, die Frage ist nur, warum wird die Ansicht nicht wie im Layout dargestellt geplottet, sondern je nach Auswahlfenster mit einer anderen Ansicht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo, habe es zweimal mit unterschiedlichen Einstellungen als PDF gedruckt. Ich hoffe, dass Du das gemeint hast. Im Layout war nur eine Ansichtsfenster, Du hast ja geschrieben je nach dem welches Fenster ich anklicke.
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, vielen Dank.... die Ausdrucksweise ist schon schwierig, ich meinte folgendes: wenn ich dieses eine A-fenster plotte und dabei für den Plot verschiedene Fenster aufziehe, ändert sich die Ansicht des Plots. Das kann ich nicht nachvollziehen. D.h. das z. B. plötzlich der SQ von unten dargestellt wird, man schräg auf den SQ guckt o. ä. Siehe hierzu auch meine vorherigen Bilder. Falls ich das immernoch nicht richtig ausgedrückt habe, dann egal... Trotzdem vielen vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo 3105orcas, Kannst Du mal deinen Vorgang des Plotten ausführlicher Beschreiben.
Zitat: wenn ich dieses eine A-fenster plotte und dabei für den Plot verschiedene Fenster aufziehe, ändert sich die Ansicht des Plots.
Ich vermute durch das Erstellen neuer Anichtsfenster mit Perspektive, wird der Brennpunkt verschoben oder neu gesetzt und es entstehen unterschiedliche Ansichten. Vielleicht mal eine Kamera in die Zeichnung setzen und damit arbeiten.
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich versuche das nochmal genau zu beschreiben: - Habe ein Layout mit einem Ansichtsfenster erstellt, in dem der SQ so dargestellt (benutzerdef. Ansicht, visueller Stil, Zoom etc.) wird, wie ich es möchte. (SQ1) In diesem Fall Ansicht von Vorne, Achse mittig und gerade in Fluchtpunktrichtung. - Dies plotte ich nun mit Hilfe der Funktion Plotbereich / Fenster aus dem Plotmenü - alles ok soweit - siehe SQ1 - wenn ich jetzt aber nur einen Ausschnitt des SQ plotten möchte und ein kleineres Fenster auswähle, verschiebt sich die Ansicht , siehe hierzu SQ2 - Ich plotte also immer das gleiche Ansichtsfenster, nur das über das Plotmenü verschiedene Bereiche gewählt werden - und genau hier frage ich mich: warum ändert sich die Ansicht je nachdem was für ein Fenster man für den Plot auswählt? Hoffe jetzt ist es verständlich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo 3105orcas, jetzt konnte ich es mit der Zeichnung von Dir nachvollziehen. Ich denke aber ich weiß es nicht genau. Durch die Perspektivische Einstellung des AF, ändert sich der Fluchtpunk je nach Größe des zu druckenden Auswahlfenster obwohl am AF nichts geändert wird. Ich habe es mit Paralleler Einstellung probiert, dort ist die Ansicht bei Ausdruck gleich. Ob es eine Einstellung gibt dass auch bei der Perspektive die Ansicht gleich bleibt kann ich Dir leider nicht sagen.
