Thema: Designcenter wird nicht angezeigt (5796 mal gelesen)
Sophie225 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 11.06.2012 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade an einem PC von uns 2 neue Bildschirme angeschlossen. Die beiden Bildschirme sind kleiner als die Bildschirme davor. Wenn ich jetzt AutoCAD öffne und den gespeicherten Arbeitsbereich öffne, fehlt leider das Designcenter, die Werkzeugpaletten und die externen Referenzen. Wenn ich auf den Button klicke zeigt es mir ja an, ob z.B. das Designcenter an oder aus ist. Es ist an, aber ich sehe es eben nicht... Wenn ich den Arbeitsbereich neu einrichten will, und das allgemeine Map Klassik aktiviere, ist das selbe Problem... Könnt ihr mir bitte schnell weiter helfen? Ich muss heute noch den PC einrichten, da ab Montag eine Praktikantin an diesem PC arbeiten muss... Gruß Sophie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 10. Mai. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Hallo Sophie, vielleicht mal im Windows auf einen Bildschirm stellen, dann sollten alle Autocadfenster wieder da sein. Arbeitsbereich speichern, wieder auf 2 Monitore stellen die Fenster neu anordnen und Arbeitsbereich wieder speichern. Wäre ein Versuch wert.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt im CUI-Dialog das DeisgnCenter auf Rechte Ausrichtung gestellt, und es sehr breit eingestellt. Trotzdem nicht sichtbar... Das mit dem einen Bildschirm versuche ich gleich mal. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
