Thema: Bemaßung - Füllfarbe (2333 mal gelesen)
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 AutoCAD2016
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
Hy welche Füllfarben ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 06. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
Liegt es am Stil?[/B]
darauf tip ich mal ..... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis gar nicht was daran so schwer zu verstehen ist..., also: Ich erstelle im Papierbereich z.b. mit BEMLINEAR ein Maß. Dann klicke ich das Maß an und gehe in die Eigenschaften. Dort gibt es dann unter dem Unterpunkt Text die Option Füllfarbe. Diese will ich nun z.B. auf Hintergrund stellen, was aber nicht geht weil das Feld nicht anwählbar ist. In den Stilen steht die Option auf "kein". Das stimmt schon so, den ich will die Füllfarbe auch nur bei bestimmten Maßen ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
tja anhand der unzähligen Reaktionen ist zu sehn das es wohl keiner so versteht. Aber es ist immer leichter wenn man vor dem Rechner sitzt und es sieht so und das was du vorhast funktioniert so nicht , weil das auch gar nicht Sinn dieses Feldes ist siehe hierzu Link Hilfe cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
Das stimmt so nicht. Ich kann hier durchaus mittels "Eigenschaften" die Hintergrundfarbe eines Maßtextes ändern (überschreiben). Habe nur noch nicht herausgefunden, unter welchen Bedingungen dieses Feld ausgegraut sein könnte. @Zet0r Kannst Du mal eine Beispieldatei reinstellen, wo das auftritt? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
Ich habe jetzt auch unter den verschiedesten AutoCAD Versionen gestestet - im Modell und Papierbereich bemaßt und es geht so wie ich es auch schon immer gewohnt bin/ war. Es kann damit eigentlich nur an deiner Zeichnung liegen. Hast du mal probiert das gleiche in einer neuen leeren Zeichnung zu machen? chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
Zitat: Ich kann hier durchaus mittels "Eigenschaften" die Hintergrundfarbe eines Maßtextes ändern (überschreiben). Habe nur noch nicht herausgefunden, unter welchen Bedingungen dieses Feld ausgegraut sein könnte.
...dem schließe ich mich an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei eine Beispieldatei, welche euch aber nicht viel nützen wird. Zitat:
Bei mir taucht dieses Problem in allen Zeichnungen auf. Ich habe heute mal mehrere meiner Zeichnungen auf dem Rechner meines Kollegen geöffnet und dort konnte ich die Füllfarbe problemlos ändern. Scheinbar wird dieses Feld im Menü bei mir nicht korrekt geladen.
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
OK, danke. Das Problem ist also nicht zeichnungsabhängig. Bevor wir weiter im Nebel rumstochern: Arbeitest Du eigentlich mit dem reinen AutoCAD, so wie in Deiner Sys.-Info angegeben, oder ...? Da ich keinen Plan habe, wo das Problem seine Ursache haben könnte, ein paar "Standardvorschläge": - Testen, ob das Problem mit anderem AutoCAD-Profil (sofern vorhanden) immer noch besteht - als anderer Benutzer am Rechner anmelden (ggf. neues Benutzerkonto anlegen) und das Verhalten von AutoCAD prüfen. - Reparaturinstallation/Neuinstallation - wenn gar nichts hilft: saubere Deinstallation (http://www.autodesk.de/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=403786&id=16895565&linkID=16890270) und komplett neu installieren. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
