  Rund um AutoCAD
  Attribute im bestehenden Block auf andere Layer
Autor Thema:  Attribute im bestehenden Block auf andere Layer (1807 mal gelesen)
ralf-hd
Sehen Sie sich das Profil von ralf-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ralf-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Block in einer Zeichnung mit Attributen erstellt und Texte im Att eingeben. Diesen Block habe ich kopiert und Texte geändert. Nun möchte ich im Blockeditor die Attribute auf einen anderen Layer legen und das funktioniert nicht. Ich muss die Blöcke neu einfügen und meine Texte sind weg. Gibt es eine alternative Möglichkeit?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße ralf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer der Attributdefinitionen im Blockeditor ändern, speichern..... und dann in der Zeichnung _attsync aufrufen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Ralf
