Thema: Gute 5 Tasten Maus für CAD (16816 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand eine gute 5 Tastenmaus empfehlen? Haben derzeit die MS Intellipoint im Einsatz. Das Teil ist gut sagen die meisten Benutzer. Die wird aber angeblich nicht mehr hergestellt. Es gibt ein Nachfolgemodell von MS Comfort 4500 und Comfort 6000. Bei ersterem Modell ist das Mausrad nicht brauchbar (4 Wege, Klick Funktion hart und schwer - PAN kaum möglich, ...), selbst getestet und sofort wieder abgesöpselt. Das Modell 6000 hat angeblich eine Verzögerung beim Klicken im Rad und ist nur für Rechtshänder geeignet. Hat jemand eine gute und günstige Alternative im Einsatz im 20,- EUR Bereich? 5 Tasten - belegbar auch mit z. B. Esc, Rad für PAN, Zoom, Doppelklick usw. gut geeignet im CAD Bereich? Ich wäre dankbar für ein paar Hinweise. Danke. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
.. schwöre auf das , Trackball leider nicht für 20€ zu bekommen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hi Stephan, wenn es nur am Raddruckpunkt liegt; vielleicht unterstütz die Maus ja das seitliche Scrollen (Rädchen nach link/rechts drücken); diese Funktion könntest Du ebenfalls als "mittlere Maustaste" umbelegen - dann klappts wieder mit dem Panen Ansonsten habe ich bisher mit Logitech (z.B. MX518 oder MX400) die besten Erfahrungen gemacht ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Ebenfalls viele Jahre mit Logitech-Produkten & AutoCAD glücklich unterwegs. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Servus, hab eine Logitech G700 im Einsatz. Welche Funktion hat den der Trackball? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woodendream Mitglied Holztechniker
Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, bei mir ist der Nachfolger der 8 Jahre alten Intellimouse die MS 6000 Comfort geworden. - Die 4500er hatte ich auch ausprobiert und gleich zurückgebracht, weil mir die Rasterung des Mausrades fehlte und weil die seitlichen Tasten für mich ungünstig angeordnet sind. - Überlegt hatte ich auch noch eine Gamermaus einzusetzen, habe aber davon Abstand genommen, da mir der Preis zu hoch war. Ausserdem konnte nicht bei jeder Maus die Tastenbelegung problemlos angepasst werden. - die 6000er Maus ist für Rechtshänder ausgelegt. Sie ist geringfügig breiter als die Intellimouse. Ein verzögertes Auslösen der Mitteltaste habe ich bei mir nicht feststellen können. Die Treibersoftware ist analog zur Intellimouse aufgebaut. Das Übernehmen der alten Treibereinstellungen ist mir leider nicht gelungen, Gruss von Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woodendream Du meinste also, die 6000er kann man im CAD Bereich verwenden. Vielleicht kann ich ja über unseren Einkauf eine Teststellung bekommen. Aber die Sache Rechtshänder ist dann ein Problem, da doch einige hier die Maus bewußt links verwenden, ohne Linkshänder zu sein. Mal sehen. Danke für die Info. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, ich finde es schwierig für eine Maus eine generelle Empfehlung abzugeben, sind doch die Anforderungen ziemlich unterschiedlich. Wenn bei mir eine Maus z.B. von der Grösse nicht genau passt, bekomme ich relativ schnell Probleme mit den Fingern und dem Handgelenk. Die Intellimouse war optimal, nur habe ich es versäumt mich rechtzeitig mit einem Lebensvorrat einzudecken :-( Gruss von Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woodendream Mir ist das klar, dass eine generelle Empfehlung schwer ist. Ich hatte auch nicht gedacht, dass das Rad der Maus so "dumm" gebaut sein kann, dass es im CAD Bereich (bei uns ACAD etc.) nicht brauchbar ist. Das haben wir halt mit der 4500er festgestellt. Nun bin ich vorsichtig geworden mit der Nachbestellung und informiere mich, was andere PowerUser so verwenden. Naja, ich denke ich versuche mal die 6000er von MS und eventuell eine 5 Tasten Logitec Maus. Die Standard 3 Tasten Logitec Mäuse sind auf allen Office Plätzen erfolgreich im Einsatz und auch bei den Normalos der CAD'ler. Aber viele haben eben die 5 Tasten entdeckt und nutzen diese auch und brauchen bald eine Alternative. Unser Vorrat an IntelliMaus Teilen geht auch zur Neige. Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, falsch verstanden: das Rädchen ist genial. Man kann in ACAD opitimal navigieren. Das möchten wir ja wieder haben bei der neuen Generation von Maus. Nur wenn es so gebaut ist, dass es nicht benutzbar ist im CAD (doppelklick nicht möglich, da schwerer Druckpunkt, PAN nicht möglich, da das Rad durch versehentliches Drehen verstellt wird usw.) dann geht halt nix. Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle hier mein vorläufiges Feedback: Die Sache gestaltet sich nicht ganz einfach. Die MS Comfort Mouse 6000 hat tatsächlich eine verzögerten Tastenklick auf dem Rad. Das geht im CAD gar nicht, wenn man mit dieser Funktion PAN machen möchte. Der Doppelklick aufs Rad ist ebenfalls wachsweich und unpräzise und somit eigentlich nicht anwendbar. Der Rest würde passen. Nun habe ich noch die Logitech G400 getestet. Die punktet in fast allen Bereichen. Maustasten und Rad funktionieren einwandfrei im CAD. Die Belegbarkeit ist auch gut. Nachteil (wie auch die MS Maus): nur für Rechtshänder. Hier brauche ich noch eine Alternative. Bin also noch auf der Suche... Kabelgebunden, 4 - 5 Tasten, Rechts- und Linkshänder geeignet. Gruß und Danke für den Erfahrungsaustausch. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
HI sorry aber ihr wollt doch arbeiten oder ? Von logitec kann man die mit dem Metallrad empfehlen - um 70 euro. Kommt gut beim zoomen mit ausgeschlter Radbremse. Am Mensch Maschine Interface zu sparen ist IMHO der definitv falsche Ansatz. Autocad kann man wunderbar mit der Tipptatur ansteuern nur da tippst dir nen Wolf also frei programmierbare Tasten sind da der Hit. Taste aufzeichnen druecken - befehl einmal eingeben - aufzeichnung beenden danach reicht G18 um ne vertikale konstruktionslinie zu zeichen ... Auf der G13 sind 3D befehle und auf der Maus die fuer den Punktfang 3dconnexion Space Pilot Pro zum bissi zoomen Logitech G510 20 freiprogrammierbare tasten Logitech G13 22 freiprogrammierbare tasten Logitech G89 20 freiprogrammierbare tasten - die ist manchmal bissi schwer deswegen auch noch ne normale logi maus - klar die mit nem Metallrad glaub da war nix mit 20 Euro dabei LG aus Finnland
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
