Thema: Kontur (1250 mal gelesen)
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2016
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Kontur erstellen von sehr detailierten Maschinenzeichnungen (z.B. Ampullenabfüllmaschine).Leider sind sehr häufig die Zeichnungen unsauber erzeugt und Linien nicht geschlossen und mein System stürtzt oft ab. mein Vorgehen -Rahmen um Maschine - Zeichnen Umgrenzung - Punkte auswählen (mit und ohne Inselerkennung) => Medlung es wurden mehr als 10000 Schraffierungsumgrenzungsobjekte ausgewält. - weiter und dann stürtz ACAD ab Was kann ich besser oder anders machen? Gibt es ein Tool? Schonmal besten Dank und viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Hallo Ralf, der Absturz von AutoCAD in diesem Zusammenhang könnte ein Indiz für zu wenig Arbeitsspeicher sein. Aber, um erst mal weiter vorn anzufangen, ich habe nicht ganz verstanden, was Du eigentlich vorhast. Worin besteht das Ziel Deiner Bemühungen? Falls Du nur um das ganze Dingbums eine Hüllkontur brauchst (aber wozu?), die ist doch mit ein paar Strichen Polylinie flugs gezeichnet. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Hi, Ich hab' weiter nichts gemacht als die Zeichnung auf Null verschoben und alles in die Zwischenablage und wieder zurueck in eine neue Zeichnung. Der Massstab gefiel mir auch nicht, alles erstmal x1000 - ob's stimmt ist die Frage. Versuch's mal damit. Abgesackt ist es bei mir nicht. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Hi, Am Arbeitsspeicher kann's kaum liegen. Ich hab's mit Windows XP 32-bit gemacht und da kann man auch nur mit ~3.5GB rechnen. Aber, was willst Du eigentlich anstellen? Schwer zu erraten von Deiner Beschreibung - doch nicht etwa alles auf einmal schraffieren? Wenn das der Fall sein sollte, kein Wunder das Acad abschmiert. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
"das Ziel liegt darin, Fremddaten zu vereinfachen und in die Einrichtungsplanung zu integrieren." Da hülfe vielleicht schon, sich ein wenig mit der Layerstruktur zu beschäftigen: Layer mit nicht benötigter Geometrie frieren, oder nicht benötigte Geometrie komplett löschen (und sich bei der Objektwahl von den Layern "unterstützen" lassen) oder ... Ohne die konkrete(n) Ausgangssituation(en) und das beabsichtigte Ziel zu kennen kann man hier schwer genauere Vorschläge unterbreiten. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, die Maschinenzeichnungen haben tlw.ein extren hohen nicht benötigten Detailierungsgrad. Die Layerstrucktur entspricht nicht meinen Bedürfnissen und eine Vereinfachung über löschen kostet sehr viel Zeit. Auf die Selektion über Farben ist oft nicht möglich, da nicht konsiquent gearbeitet wurde. Ich versuche mal mein Glück bei unseren Architekten, die mit microstation arbeiten - vielleicht ist das der bessere Weg als in acad eine kontur zu erzeugen. Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
