Thema: Kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen (21481 mal gelesen)
uwe63remscheid Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2013 AutoCad 2016 LT
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Hilfe, und hoffe sie hier zu finden. Also, ich habe ein Problem mit einer Zeichnung. Immer wenn ich versuche etwas in die Zwischenablage zu kopieren, bekomme ich immer den Hinweis " Kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen" . Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Ich arbeite mit AutoCad 2014 LT, und habe mit anderen Zeichnungen keine Probleme damit. Danke Euch. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
erstellt am: 19. Apr. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
So wie Lothar geschrieben - _AUDIT (die internationale Version mit Underliner) oder die deutsche Version PRÜFUNG edit: fast 20 Uhr und trotzdem zu langsam ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, habe es heute morgen erst probiert. Mit Unterstrich hat es geklappt. Es wurden auch 3 Objekte gefunden und gelöscht. Zeichnung bereinigt und neu abgespeichert. Problem besteht weiterhin. Noch eine Idee?
Danke. Uwe
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
Am Einfachsten ist es wohl, du stellst die Zeichnung hier ein. Du kannst ja alles rauslöschen, was du nicht zeigen möchtest. Dann kann die Ursache (das Problemobjekt) sicher schnell gefunden werden. Wenn du nur nach einer schnellen Lösung suchst (Kopieren von einer Zeichnung in die andere), dann verwende entweder WBLOCK in der Ausgangszeichnung und EINFÜGE in der Zielzeichnung, oder füge die komplette Ausgangszeichnung in die Zielzeichnung ein und lösche den Rest wieder weg. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Also, einstellen möchte ich die Datei nicht gerne. Vielleicht klappt es ja so. Habe es mit Wblock versucht. Klappt auch nicht. Es kommt die Meldung: Wblock-Operation zurückgewiesen wegen eines Proxy-Objekts, das Kopieren nicht zulässt. Denke hier liegt das Problem. Was kann man machen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
Zitat: Original erstellt von uwe63remscheid: ... Wblock-Operation zurückgewiesen wegen eines Proxy-Objekts, das Kopieren nicht zulässt. Denke hier liegt das Problem. Was kann man machen?
PROXY (Stellvertreter/Platzhalter) Objekte werden durch Zusatzprogramme erzeugt und verwaltet, die bei deiner Installation nicht zur Verfügung stehen. Stelle mal Befehl: PROXYNOTICE 1 Dann öffne die Zeichnung erneut und poste hier den Meldungstext der Proxywarnung. Anhand der fehlenden Anwendung lässt sich dann erst mal ermitteln, ob es evt. einen Object Enabler gibt. Für die meisten Autodesk eigenen Proxyobjekte finden die sich hier: http://www.autodesk.com/enablers Man kann auch versuchen über die Schnellauswahl alle PROXY-Objekte auszufiltern/wählen und dann in URSPRUNG zu zerlegen oder evt. auch einfach zu löschen, damit der Kopiervorgang nicht mehr be/verhindert wird.
erstellt am: 20. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
erstellt am: 20. Apr. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes habe ich nun gemacht. Eine neue Zeichnung erstellt und die besagte Datei als xref eingefügt. Dann die xref gebunden, und den Block aufgelöst. Jetzt klappt es mit dem kopieren. Allerdings sind hier jetzt die einzelnen Layout's nicht mehr da. Danke für die Tipps. Gruß Uwe Schürmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
erstellt am: 20. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 158 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2021
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
Hallo, ich hatte auch grade das Problem und bin über die Suche auf diesen Thread gestoßen. Versuche mal, die Datei übers Menü "Einfügen - Block" einzulesen, entweder direkt in die Zieldatei oder sicherheitshalber über den Umweg einer leeren Datei. So konnte ich das Problem lösen. Es kam beim anschließenden Öffnen der Zieldatei auch keine Proxymeldung mehr. Edit sagt: ich verwende AutoCAD2012 ohne LT ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 26. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soundfreak Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2010 civil 3d 2018 grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200 WIN 10 prof intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz 16 GB Ram Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 17. Mrz. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe63remscheid
wollte einen laserscan in eine vorhandene datei einfügen, und erhielt mit copy/paste selbe fehlermeldung. danke wegen dem letzten tipp mit "block einfügen" - diese variante funktioniert perfekt!
