Thema: Formate (Plotter) übertragen (3679 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Mittag zusammen, um jetzt nicht komplett vom Glauben abzufallen muss ich mich an euch hier wenden, in der Hoffnung die Lösung zu bekommen. Mein Ziel ist, die auf meinem Rechner im Plotter 'DWG To PDF.pc3' erstellten Blattformate auf andere Rechner zu übertragen. Als Lösungsweg hätte ich jetzt den Plotter ins Netz zu stellen und die Pfade entsprechend anzupassen. So weit so gut. Netzordner eingerichtet, Drucker dorthin kopiert, die Pfade umgestellt und.... es passiert nichts. Am Zielrechner werden die Formate nicht angezeigt obwohl auf den Netz-Plotter zugegriffen wird. Letzteres erkenne ich daran, dass ein neues Format auf dem Zielrechner auch im Netz-Plotter angelegt wird. Aber nur dieses eine neue Format, die von mir vorher eingerichteten Formate fehlen. Auch wird die Datei nicht überschrieben, kein neues Dateidatum. Kennt jemand eine Lösung für dieses "Problem"? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo Achim, das ist sehr Plotterabhängig. Die Formate werden in den pmp Dateien gespeichert. Die sollten auch mit auf dem Netz-LW liegen. Manche HP Plotter scheinen das aber noch irgendwo anders zu speichern. Bei uns liegt das auch alles im Netz, aber de´´ie papierformate mussten wir an jedem Rechner einzeln eingeben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank. Jetzt hab ich den kompletten Plotter-Ordner, mit den PMP-Files im Unterordner ins Netzt kopiert und zugewiesen und es passiert immer noch nichts. Das heißt, es passiert schon was, nachdem ich dann an meinem Platz auch das Netzlaufwerk zuordne komme ich an meinem Platz auch nicht mehr zu den Formaten. Und es dreht sich speziell um den Autocad-Plotter DWGtoPDF.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Die entsprechende Blattgröße muß erst im Windows angelegt werden. Auf Start/Einstellungen/Drucker gehen. Dann oben auf Datei/Servereigenschaften klicken und ein neues Formular/Blatt anlegen, die Eingabe ist in cm ! Danach steht das neue Blattformat bei allen Windows-Druckern zur Verfügung. (Vorausgesetzt der PDF-Drucker konnte ohne weiteres installiert werden - Admin/Rechte erforderlich).
Das hab ich mal wo gefunden - vermutlich schon etwas ( ) älter, aber vielleicht kannst was damit anfangen
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: Hallo Lutz,vielen Dank. Jetzt hab ich den kompletten Plotter-Ordner, mit den PMP-Files im Unterordner ins Netzt kopiert und zugewiesen und es passiert immer noch nichts. Das heißt, es passiert schon was, nachdem ich dann an meinem Platz auch das Netzlaufwerk zuordne komme ich an meinem Platz auch nicht mehr zu den Formaten. Und es dreht sich speziell um den Autocad-Plotter DWGtoPDF....
Du musst natürlich die PMP-Files in den Druckereinstellungen noch zuweisen! ------------------
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes habe ich herausgefunden. Liegen Plotter und pmp-Dateien im Netz und ich erstelle ein Format wird das neue Format nur auf dem Rechner angezeigt, an dem die Änderung vorgenommen wurde. Kopiere ich diese pmp-Datei dann aus dem Netz auf den Rechner bei dem die pmp-Datei lokal zugeordnet ist wird dort das neue Format angezeigt. Wenn alle Plotter- und alle pmp-Datei-Verweise ins Netz zeigen werden komischerweise die Änderungen nur an dem Platz angezeigt, an dem sie vorgenommen wurden. Ergo lässt man die pmp-Datei besser lokal wohingegen der Plotter durchaus im Netz liegen kann. Und der Autocad-Plotter 'DWGtoPDF' ist in der Windows-Druckereinstellung gar nicht zu finden. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin xem, zugewiesen, nach Pfadzuweisung habe ich. Nach deinem Bild aber über die Einstellungen zugeordnet habe ich sie nicht. Meine Frage ist jetzt ja mal wieder was soll denn die Zuweisung des Pfades ins Netz wenn in den Ploteigenschaften die Datei noch auf lokalen Speicherort steht. Diese Zuordnung sollte doch durch die Pfadangabe in den Optionen automatisch erfolgen. Und verweisen die Optionen lokal und die Dateizuordnung zeigt ins Netz dann wird die Datei aus dem Netz genommen. Wie kann man nur so inkontinent sein... Danke xem :-)
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Standardmäßig ist keine PMP-Datei in den Druckereingenschaften zugewiesen. Mit der Pfadangabe in den Optionen wird an diesen Ort dann eine PMP erstellt mit dem Namen des Druckers. Soll jetzt ein weiterer PC / Drucker auf die PMP zugreifen muss diese ihm zugewiesen werden, da diese nicht über diesen Drucker erstellt wurde. Ggf. könnte es auch ausreichen wenn der zweite PC / Drucker den gleichen Namen besitzt und darüber die PMP findet. Funktioniert es denn jetzt mit der direkten Zuweisung? ------------------
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, mal sehen ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Ein neuer Arbeitsplatz wird eingerichtet. Autocad ist installiert und bei der Einrichtung des Plotters verweise ich auf den Netzpfad. Dort ist der Plotter schon vorhanden. Dann müsste die pmp-Datei dorthin verweisen, und zwar automatisch. Da wie du sagst vorher noch keine Zuordnung vorhanden war. Was aber wenn dort dann eine erstellt wird? Im Netz ist doch eine vorhanden auf die die anderen Rechner schon zugreifen. Bei einer Nachinstallation oder einfach nur zum Formate übertragen geht es mit der nachträglichen Zuordnung der Datei über das Eigenschaftenfensters des Plotters. Das heißt, es funktioniert. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
