Thema: Fläche mit vielen Kreisen füllen (5118 mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2017 prof SWX 2018 prof
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise tummel ich mich nicht im ACAD Forum, aber nun muss ich es doch einmal. Ich möchte eine Fläche mit sehr vielen kleinen Kreisen füllen und bekomme es einfach nicht hin. Hauptgrund wird sicherlich sein, dass ich mich nicht gut in ACAD auskenne. Das gleiche Problem hatte ich auch schon in SolidWorks...das mit den vielen Kreisen, nicht mit dem "nicht-auskennen" *hust*. Aber in SWX haben mir die schattierten Flächen einen Strich durch die Rechnung gemacht, siehe hier [/ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025540.shtml]. Worum geht's: Eine Rechteckfläche soll mit kleinen Kreisen gefüllt werden. Es werden entweder 40.000, 55.000 oder 153.000 Kreise werden, je nach Muster. Die Kreise sollen in einem Rechteckraster angeordnet sein. X-Richtung haben unterschiedliche Abstände, wobei die Reihen (Y-Richtung) sich verschieben, so dass die Spalten unter einem Winkel stehen. Probiert habe ich... ...REIHE, leider hat ACAD da nur 1000 Objekte zur Verfügung. Außerdem müsste ich dann alle Kreise die den Rand der Fläche schneiden manuell trimmen. Bei so vielen Objekten grausam. ...SCHRAFFUR, da hier keine Kreise möglich sind (erst nach vielem Lesen hier im Forum erkannt), keine Option! ...SUPERHATCH. Habe mir einen Block gemacht, der die Fläche füllen soll. Funktioniert auch, aber die Blöcke werden leider als Rechteck aneinander gesetzt (Magenta-Rechteck). Da aber der Y-Versatz unter "krummen" Winkeln (2,8°; 1,7° und 0,8°) passiert, kann ich mit dem Abstand in Y-Richtung kein ganzzahliges Vielfaches für den Block erstellen, so dass am Rand immer die richtigen Kreisschnitte liegen. Was kann ich noch tun? Gruß bamika [Diese Nachricht wurde von bamika am 15. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bamika am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Zitat: Original erstellt von bamika: ... Probiert habe ich... ...REIHE, leider hat ACAD da nur 1000 Objekte zur Verfügung. Außerdem müsste ich dann alle Kreise die den Rand der Fläche schneiden manuell trimmen. Bei so vielen Objekten grausam....
Versteh ich nicht, man kann mehre Objekte reihen. Das Stutzen geht über einen anderen Befehl, z. B. EXTRIM, sofern deine Kante eine Polylinie oä. ist.
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24, ich habe eine Reihe mit Kreisen erstellt, die ganze Breite, und wollte diese Reihe dann nach unten vervielfältigen. Da geht dann auch der richtige Winkel. Nur sagt mir ACAD, dass ich nur 1000 Objekte mit REIHE erstellen darf. Also keine Lösung für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
High, zur Mengenbeschränkung beim Reihebefehl: schnipp... Wenn Sie sehr viele Zeilen und Spalten für eine Anordnung festlegen, kann die Erstellung der Kopien einige Zeit in Anspruch nehmen. Standardmäßig ist die Anzahl der Elemente einer Anordnung, die mit einem Befehl erzeugt werden kann, auf 100.000 beschränkt. Dieser Wert kann in der Registrierung mit der Einstellung für MAXARRAY geändert werden. Um beispielsweise den Wert wieder zurück auf 200.000 zu setzen, geben Sie an der Eingabeaufforderung (setenv "MaxArray" "200000") ein. ... schnapp Zum Zuschneideproblem: Erstellen der Kreise mit Reihe, aus allen zusammen einen Block machen und den anhand der Gesamtumgrenzung ZUSCHNEIDEN ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc, also bei mir sagt ACAD 1000 Elemente nicht 100.000. Seltsam? Würde ich sehr gerne ausprobieren, aber die Eingabeaufforderung kennt "setenv" nicht, denke Du meinst die von Windows. Falls nicht, die Kommandozeile in ACAD kennt das auch nicht. In der Registry finde ich kein Eintrag zu MaxArray. Und ja ich bin als Admin auf dem System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, coole Idee, aber ein Tool welches Zeichenobjekte sucht und ersetzt kenne ich nicht. Standard bei ACAD? Oder ist das Tool irgendwo herunterladbar? Hier im Forum finde ich da nichts zu, außer Texte ersetzen. Falls Du "BW_FinRepT" meinst, dass ersetzt auch nur Namen bzw. Blöcke die Namen haben. Schien mir nicht das richtige zu sein. Gruß bamika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Zitat: die Eingabeaufforderung kennt "setenv" nicht
Hallo bamika, Du must den Befehl eingeben wie angegeben, mit allen Klammern und "", also (setenv "MaxArray" "200000") dann klappt das auch mit der Befehlszeile. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sider_dd, ok das mit der Klammer wusste ich nicht. Aber die Reihe funktioniert dann, dauert nicht mal so lange. Schön. Nur leider funktioniert EXTRIM (Danke für die Funktion, Kramer24) nicht. ACAD sagt mir immer "Objekt schneidet keine Kante". Habe auch schon versucht alles auf einen Layer zu bringen, aber das hilft nicht. Im Bild: Meine Begrenzung (orange) ist ein Rechteck und wird von EXTRIM erkannt. Wenn ich ein kleines Rechteck nehme funktioniert es, nur mit dem "großen" Rechteck nicht. Gibt es einen anderen Befehl der die vielen Kreise dann schneiden kann, außer EXTRIM? Per Hand dauert es halt ewig. Oder noch besser: Ein Befehl der die Kreise stutzt und die Linie der geschnittenen Kreise auch entfernt, so dass es nur eine Außenkante gibt (Bild "final"). @CADmium Deinen Tipp werde ich später auch ausprobieren. Gruß bamika
[Diese Nachricht wurde von bamika am 16. Apr. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bamika am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Müssen denn die Kreise wirklich getrimmt werden? Wie wäre es im Layout mit einem Ansichtfenster, was genauso groß ist wie die Umgrenzung? Wir kennen ja die genaue Aufgabe nicht... ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe etwas herumprobiert. In den Express Tools gibt es den Befehl "clipit". Ich habe also alle Kreise in einen Block gesteckt und den dann per "clipit" mit der orangenen Begrenzungsfläche zugeschnitten. Jetzt bin ich fast am Ziel. Nur ich finde keine Funktion die mir die Linien zwischen den Kreisen entfernt. Wie bekomme "pre-final" zu "final"? Gruß bamika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Lösch doch einfach den Layer der die Linien hat. Oder halt mit der sau filtern. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Tragwerksplaner Ingenieurbau (m/w/d) | LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen Ursprüngen hat sich bis heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit über 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist. Unser Portfolio im Ingenieurhochbau und im Konstruktiven Ingenieurbau umfasst u.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc, wenn ich immer nur den im Bildschirm angezeigten Ausschnitt auswähle, also nicht zu viele Elemente sehe, funktioniert es. Den gesamten Regionenbereich kann ich nicht per Differenz bearbeiten, da hängt sich ACAD auf und stürzt ab, obwohl der Speicher laut Taskmanager nicht ausgereizt wird. Und wenn ich vor der Differenz mit dieser Auswahl wieder hinein vergrößere, wird nur der auf dem Bildschirm angezeigte Bereich umgewandelt. Was eine schwere Geburt. Vielen Dank an alle die mir Tipps gegeben haben. Gruß bamika p.s. @CADmium Dein Programm (?) verstehe ich nicht so richtig, denn ich bin kein Programmierer, werde mich aber später damit auseinandersetzen. [Diese Nachricht wurde von bamika am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
