Thema: Fragen zur Isometr. Darstellung von 3D Objekten (2417 mal gelesen)
tamara174 Mitglied Azubi - Techn. Systemplanerin
Beiträge: 23 Registriert: 26.01.2013 Autocad 2010/2012, MEP 2012, Architecture 2010/2012, Inventor Pro 2012
erstellt am: 14. Apr. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da ich am Mittwoch meine Abschlussprüfung Teil 1 habe und ich mir in den Kopf gesetzt habe in 3D zu zeichnen hätte ich noch folgende Fragen bezüglich der normgerechten isometrischen Darstellung (die Fragen beziehen sich außerdem auf das angehängte Bild): 1. Ist es richtig, dass die Anhebung (Übergang) von 3D Objekten mit jeweils nur 2 Linien (Sichtbare Kante und verdeckte Kante) dargestellt wird? 2. Kann ich den LT-Faktor der verdeckten Kanten ändern? 3. Kann ich die Linienstärke der sichtbaren Kanten ändern? Die Variante mit solans und solzeich ist mir bekannt, aber leider weiß ich nicht ob, und wenn ja wie, man die Darstellung der Kanten in isometrischer Darstellung anzeigen lassen kann. Bin dankbar für jeden Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Hallo Tamara, das von Dir angehängte Bild ist ja wohl nicht das Ergebnis von solans und solzeich. Wenn Du diese beiden Befehle, deren Nutzung Dir nach eigener Aussage bekannt ist anwendest, werden automatisch ein paar neue Layer angelegt, unter anderem AFName-VIS und AFName-HID, auf denen die sichtbaren und unsichtbaren Kanten abgelegt werden. Über den Layereigenschaftenmanager kannst Du nun deren Linientyp, Linienstärke, Sichtbarkeit usw. beliebig steuern. Und ja, falls Du dem ...-HID Layer einen strukturierten Linientyp (z.B. ACAD_ISO2) zuweist, wird deren Skalierung selbstverständlich auch vom LT-Faktor beeinflußt. Jürgen BTW: Nur am Rande: Was Du Dir in den Kopf gesetzt hast ist nicht "in 3D zeichen", sondern in 3D modellieren.
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, das angehängte Bild ist nicht mit solans und solzeich erstanden. Ist lediglich ein visueller Stil, der die Isometrielinien darstellt! (So soll es in der Prüfung aussehen) Allerdings würde ich gern den LT Faktor ändern und die Darstellung der Anhebung schaut für mich unvollständig aus. Ich weiß, dass ich mit solans und solzeich den Faktor usw. einstellen kann, allerdings erfolgt die Darstellung ja nicht als ISO Kanten. (Vgl dein und mein Bild) Bräuchte für eine der beiden Möglichkeiten eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
In einer Drahtmodelldarstellung sieht man zunächst mal nur Kanten - und ein zylindrisches Objekt hat nun mal "außenrum" keine Kanten - deshalb die scheinbar unvollständige Darstellung. Für das was Du vorhast (so wie ich es nun verstanden habe, mit Fragezeichen) müßtest Du mal die Einstellung der Systemvariablen ISOLINES prüfen (scheint mir kleiner als 4 zu sein) und im visuellen Stil die Anzeige der Silhouettenkanten aktivieren. Für die verdeckten Kanten kannst Du im visuellen Stil mit verschiedenen Linientypen (gestrichelt, kurzer Strich, mittellanger Strich usw.) experimentieren. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Kanten ist mir klar, dennoch werden bei den Zylindern insg. 4 Kanten, nämlich die ISO-Kanten angezeigt. Bei dem Übergang nicht, das wundert mich. Mit Ändern der Variablen ISOLINES ändert sich der LT-faktor der verdeckten Kanten im visuellen Stil leider nicht. Vielleicht sollte ich mal klären ob bei der isometrischen Darstellung die Isokanten oder eben die Silhouettenkanten dargestellt werden sollen. Wären Silhouettenkanten auch erlaubt könnte ich die Variante mit "solans" und "solzeich" verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Alles andere als das was solans/solzeich liefert hat nichts mit DINgerechter Ansicht zu tun. Die ISO-Linien sind ein Hilfsmittel von CAD-Programmen aus früheren Zeiten, um gekrümmte Objekte überhaupt halbwegs anschaulich auf dem Bildschirm darstellen zu können. Ich kann mir schwer vorstellen, daß jemand fordern könnte, in einer isometrischen Darstellung die ISO-Kanten abzubilden. Also: nimm solans/solzeich und alles wird gut. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 15. Apr. 2013 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Um es zu lernen wird es wohl langsam eng, aber Du hat ja auch gefragt nach dem WIE! 1. Isometrische Ansicht einstellen: -> APunkt Drehen 225 35 (ISO-Ansicht SW) -> BKS ANsicht 2. SOLANS [Abfragen folgen] -> SOLZEICH 3. mit Solzeich erstellte Layer einstellen, ua.: -> -LAyer LTyp VERDECKT *hid (oder anderen Linientyp) 4. LK (Ltypfaktor einstellen) In Kurzform sollten dies eine gewünschte Ansicht erzeugen. Es fehlen natürlich noch viele Einstellungsmöglichkeiten. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 15. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Um es zu lernen wird es wohl langsam eng, aber Du hat ja auch gefragt nach dem WIE!1. Isometrische Ansicht einstellen: -> APunkt Drehen 225 35 (ISO-Ansicht SW) -> BKS ANsicht 2. SOLANS [Abfragen folgen] -> SOLZEICH 3. mit Solzeich erstellte Layer einstellen, ua.: -> -LAyer LTyp VERDECKT *hid (oder anderen Linientyp) 4. LK (Ltypfaktor einstellen) In Kurzform sollten dies eine gewünschte Ansicht erzeugen. Es fehlen natürlich noch viele Einstellungsmöglichkeiten.
Danke für die Erklärung, aber wie schon erwähnt sind mir die beiden Befehle schon bekannt. Scheint aber mit dieser Methode die richtige Darstellung zu sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
