Thema: Fadenkreuz ruckelt (10878 mal gelesen)
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich quer durch die gleichen Probleme und Lösungen anderer gelesen, doch ich komme zu keinem Ergebnis. Seit gestern - keine Updates oder Konfigurationsänderungen o.ä. wurden vorgenommen - ruckelt das Fadenkreuz sowohl im AutoCad 2012 als auch im Architecture 2012 gleichermaßen. Arbeiten kann man damit nicht. Win 7 SP1, 32-bit 2,70 GHz, 2 GB RAM (Suuuper....) ATI Radeon HD 5450 Hardwarebeschelunigung an oder aus führt zu keinerlei Änderung ROLLOVERTIPS 0 SELECTIONCYCLING 0 Mir fällt nichts mehr ein. Woher kann das Problem plötzlich kommen und wie werde ich es (ohne neue Hardware) wieder los? Hat jemand vielleicht eine Idee? Mit hilfesuchenden Grüßen Thika. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Zitat: Original erstellt von thika:
Seit gestern -
Waren nicht gerade Windows Updates? Schau mal in die Systemwiederherstellung ob du dein System auf 10.04.2013 zurücksetzen kannst. ------------------
thika Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Apr. 2013 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Ich werf mal noch den Begriff "Hardwarebeschleunigung" in den Ring.Oh, steht ja schon im Eröffnungsthread - Asche auf mein Haupt ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Tipp mit optischer Maus und Karopapier hat jetzt schon an meiner Ehre gekratzt. Habe noch mal ganz tief gesucht und hurra - alles wieder schick. Ursache: es war das Java 7 Update 17 (!!!!) Wieder deinstalliert und alles schick. Aber eine Lösung kann das eigentlich auch nicht sein, oder? das Java-Update ist ja auch nicht ohne Grund da, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Auch wenn es nicht Windows war - es war ein Update! Die Systemwiederherstellung hätte also geholfen. ------------------
