Thema: Xref Sprechblase (2538 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich bekomme auf meinem pc leider nicht immer sofort eine meldung (sprechblase) über eine sich änderne xrefdatei. dort könnte man dann immer so einfach draufklicken und sie lädt sich neu herrein. hab gedacht es liegt vielleicht an einem aktualisierungsintervall. in der hilfe habe ich das gefunden: Das Programm überprüft vorgabemäßig alle fünf Minuten, ob XRefs geändert wurden. Sie können die Anzahl der Minuten zwischen den Überprüfungen jedoch ändern, indem Sie die Systemvariable XNOTIFYTIME mithilfe des Befehls (setenv "XNOTIFYTIME" " n ") ändern, wobei n die Anzahl der Minuten zwischen 1 und 10080 (sieben Tage) angibt. der befehl ist aber wohl so in autocad nicht bekannt ? Befehl: SETENv"XNOTIFYTIME""1" Unbekannter Befehl "SETENV"XNOTIFYTIME""1"". Drücken Sie F1-Taste fü oder was mache ich da falsch ? danke gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
... und XREFNOTIFY darf natürlich nicht auf Wert 0 stehen (was wahrscheinlich eher der Grund dafür ist, dass sie bei dir nicht mehr angezeigt wird) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doch angezeigt wird ja ab und an mal was. das mit den klammern hatte ich tatsächlich übersehen, da man ja auch sonst nie etwas mit klammern und anführungszeichen dort eingibt. ich jedenfalls nicht guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zitat: indem Sie die Systemvariable XNOTIFYTIME mithilfe des Befehls (setenv "XNOTIFYTIME" " n ") ändern
Ohne jetzt nachzuschauen, was XNOTIFYTIME wirklich ist - für Systemvariable ist eigentlich (set var) zuständig - und (set env) ist für Umgebungsvariable !? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, Zitat: Original erstellt von PFKBAU:
Das Programm überprüft vorgabemäßig alle fünf Minuten, ob XRefs geändert wurden. Sie können die Anzahl der Minuten zwischen den Überprüfungen jedoch ändern, indem Sie die Systemvariable XNOTIFYTIME mithilfe des Befehls (setenv "XNOTIFYTIME" " n ") ändern, wobei n die Anzahl der Minuten zwischen 1 und 10080 (sieben Tage) angibt.der befehl ist aber wohl so in autocad nicht bekannt ?
bei mir hat Folgendes funktioniert: Befehl: (setenv "XNOTIFYTIME" "1") "1" Befehl: (getenv "XNOTIFYTIME") "1" Warum man aber ein Zahl als Zeichenkette angeben muss, verstehe ich auch nicht. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Ich denke mal, weil man XNOTIFYTIME nicht unter den "normalen" Systemvariablen findet. Hierbei handelt es sich um eine Systemregistrierungsvariable ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Das war bei Umgebungs- (Environment-)Variablen (die mittels getenv und setenv aus der Registry gelesen bzw. dorthin geschrieben werden) schon immer so. Siehe auch z.B. "MaxArray", MaxHatch" und andere. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
