Thema: Schlechte pdf-Qualität bei transparenten Flächen (6493 mal gelesen)
Andrea13 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2013 AutoCad 11 pdf Erstellung transparenter Solidflächen
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, große Not; ich arbeite im AutoCad 11 und haben folgendes Problem. Wenn Soli-Flächen in Transparenz gesetzt sind und ich diese Zeichnung zu einer pdf erstelle, sind diese Flächen mit weißen Linien versehen, also in ganz schlechter Qualität. Es ist egal ob Nitrodrucker oder der von AutoCad immer dasselbe schlechte Bild. An einem anderen Rechner haben wir es im AutoCad LT 2010 und pdf-creator versucht, super Ausdruck! Wo liegt hier der Knackpunkt, um eine vernünftigen Ausdruck zu erhalten? Lg Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea13
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, die pdf in der schlechten Qualität ausgedruckt versucht, habe ich nicht, denn so kann die Zeichnung nicht ausser Haus gehen, auch wenn der Ausdruck in Ordnung wäre. In der Plotvorschau ist es I.O. auch wenn ich dieser Zeichnung direkt ausplottet. Lg Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea13
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea13
Hallo Andrea, der oben zitierte Beitrag mit den Einstellungen des PDF-Anzeigeprogramms bezieht sich - sofern ich ihn richtig verstanden habe - auf vektor-basierte PDF-Dateien in welchen die virtuellen Kanten der Einzelflächen bei ausgefüllten Flächen dargestellt werden. Ich vermute, dass dies bei deinem Problem nicht weiterhilft, denn: Sobal man im AutoCAD Transparenzen verwendet und dann drucken möchte, gibt AutoCAD die Druckdaten automatisch als Rasterdaten (also eigentlich ein Pixelbild) aus. Dementsprechend ist auch die Ausgabe-PDF nicht wie gewohnt vektorbasiert sondern eigentlich eine Bilddatei. Du solltest mal versuchen, an den Qualitätseinstellungen des PDF-Druckers rumzuschrauben (Dpi-Wert). Entweder ist er im Moment zu niedrig, so dass durch die "schlechte" Qualität Streifen entstehen, oder er ist zu hoch, so dass durch die zu großen Datenmengen irgendwelche Verarbeirtungsfehler hervorgerufen werden. Vielleicht verbessert auch folgender Umweg das Endergebnis: nicht direkt als PDF drucken, sondern mithilfe der eingerichteten oder über den AddPlWiz als Rasterdrucker hinzufügbaren Bild-Export-Drucker erstmal eine Bilddatei zu schreiben (TIF, PNG, JPEG je nach Zeichnungsinhalt; hier gilt: je mehr Pixel umso besser) und diese dann in Photoshop oder anderen Programmen in ein PDF-"Bild" zu wandeln. Hintergrund dieser Variante: die Erstellung von Pixelbildern scheint AutoCAD deutlich weniger zu belasten, als die Ausgabe der Quasi gleichen Daten direkt ins PDF... Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea13
erstellt am: 22. Mrz. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, dank eurer Tipps, habe ich heute mit Erfolg mein Problem lösen können. Im Nitro bei den Druckeigenschaften haben ich bei Farbbild die "DPI-Eintellung beibehalten" gewählt und siehe da es klappt. Hatte gestern schon da drin gesucht. aber bin immer wieder von einer Vektorgarfik ausgegangen. Man muss manchmal mit der Nase drauf gestuppst werden Danke Euch und ein schönes WE LG Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
