  Rund um AutoCAD
  Schraffur in AutoCAD 2013 dauert zu lang
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraffur in AutoCAD 2013 dauert zu lang (2999 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 15. Mrz. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim schraffieren geht zuerst das Menü "Schraffur und Abstufung" auf. Wenn ich auf "Hinzufügen: Punkte auswählen" klicke, dauert es immer einen Augenblich, bis ich tatsächlich irgend wo klicken kann. D.h. es dauert etwas bis das Menü verschwindet und ich in die Fläche, die schraffiert werden soll, klicken kann. Bis AutoCAD 2012 war das nicht so.
Nun meine Fragen:
1. Muss man da etwas anders einstellen, damit es wieder wie früher sofort geht?
2. Hämngt das mit der "dynamischen" Voransicht der Schraffur?
3. Kannman die "dynamische Voransicht" ausschalten?
Edward
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal für ADT 2011 was geschrieben, schau Dir mal die Variablen an:
Systemvariable:  HPDLGMODE
1 (altes System)
2 ( Multifunktionsleiste)
in der ADT 2011 Hilfe sieht das so aus
Typ: Zeichenfolge
Gespeichert in: Benutzereinstellungen
Ausgangswert 2
Steuert die Anzeige des Dialogfelds Schraffur und Abstufung und des Felds Schraffur bearbeiten.
0 Dialogfeld Schraffur und Abstufung wird für SCHRAFF und ABSTUF nur angezeigt, wenn die Einstellungen in der Befehlszeile eingegeben werden.
1 Dialogfeld Schraffur und Abstufung wird für SCHRAFF und ABSTUF angezeigt
2 Dialogfeld Schraffur und Abstufung wird für SCHRAFF und ABSTUF nicht angezeigt, wenn die Multifunktionsleiste aktiviert ist (RIBBONSTATE = 1). Wenn die Multifunktionsleiste nicht aktiviert ist (RIBBONSTATE = 0), wird das Dialogfeld Schraffur und Abstufung angezeigt.
Es gibt noch eine 2 Systemvariable mit der kann man die Vorschau von der Schraffur abschalten, das bringt Geschwindigkeit beim Rechnen.
HPQUICKPREVIEW
Typ: Schalter
Ausgangswert 1
Legt fest, ob eine Voransicht angezeigt wird, wenn Sie interne Punkte für eine Schraffur definieren.
0 oder Aus Keine Vorschau
1 oder An Schnelle Vorschau
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Helmi3000.
HPQUICKPREVIEW war´s. Auf "aus" gestellt und schon funkts.
