Thema: PDF Speicherort unbekannt? (7532 mal gelesen)
Veruca Salt Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.01.2013 Windows7 und AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Kollegin hat folgendes Problem: sie hat Free PDF (aktuellste Version) installiert und kann das Prograsmm über den Plotter auch anwählen mit Format bis A0. Wenn sie mit Plotten abschließt, wird nicht angezeigt, wo er es abspeichert und gibt auch kein Fenster zum wählen des Speicherortes aus. Was kann das Problem sein oder besser: wie können wir es beheben? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veruca Salt
Hallo Veruca, warum nutzt ihr denn nicht direkt die Möglichkeiten von AutoCAD ? Mit DWG2PDF klappt das doch prima. Ich kenne FreePDF nicht, aber jedes normale Programm hat Möglichkeiten die Grund-Einstellungen zu ändern. Laut Suchmaschine ist FreePDF nur ein grafischer Aufsatz und Ghostscript verrichtet die eigentliche Arbeit, vielleicht lässt sich dort der Speicherpfad einstellen. Ansonsten müsst ihr einmal die Platte nach einer gerade erstellten PDF über den Datei-Explorer durchsuchen lassen.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heidi: Hallo Veruca,warum nutzt ihr denn nicht direkt die Möglichkeiten von AutoCAD ? Mit DWG2PDF klappt das doch prima.
Öhm, weil wir die Möglichkeit nicht kannten... Klappt super, vielen Dank!!! [Diese Nachricht wurde von Veruca Salt am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veruca Salt
Hallo Veruca Salt, Zitat: Original erstellt von Veruca Salt:
Nur zur Ergänzung. Für den Speicherort gibt es in FreePDF eine Einstellmöglichkeit für jedes Profil (siehe Anlage). Viele Grüße Bernd
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veruca Salt
Wir hatten mit FreePDF immer Probleme auf einem Netzlaufwerk zu speichern. Speichen in einem lokalen Ordner war kein Problem. Die Variante von Heidi (DWGtoPDF) ist aber zu bevorzugen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veruca Salt
Nachdem ich dieses Problem mit dem Speicherplatz vor kurzem auch reingestellt habe einige wenige Hinweise. DWG2PDF speichert immer auf den zuletzt verwendeten Speicherplatz. Bei anderen PDF-Printern wie FreePDF oder eDocPrint kann man in den Druckereinstellungen den Speicherort fix angeben, manchmal gibt es auch zusätzliche(nicht unbedingt brauchbare) Optionen, was die Namensvergabe betrifft. TAGS: PDF Speicherverzeichnis zuweisen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
